大家好,我现在做一个图腾柱驱动NMOS的电路,板子已经焊接好了,PWM是从8K到50K左右,但是我在调试时出现的问题是PWM频率不能超过10K左右,一旦超过,A,B俩点的波形烦乱无规律,大家帮忙看看什么原因,谢谢!
15个回答
是MMBTAxx? 如果是MMBTA42 这种管子那就得换了至少FT 1GHZ的.
另外得确定单片机输出的波形是否正常
改了,从2K到10K都换过,没有什么变化,单片机输出波形都是好的,就是A,B两点没波形了,感觉R3上啦速度不够
图腾柱附近有没有大的储能电容
Q5和Q8的位置换下呗;
上拉速度要快不是要更小的阻值吗?几百欧的试了没有
并联电容 驱动速度不是更慢了吗
Q7的BC之间加一个肖特基二极管,防止其进入深饱和状态即可。Q5Q8都是射随器,根本不会饱和,不至于影响整个电路的速度。当C极电压低于0.4V时,肖特基二极管导通,分流走部分b极电流,电流减少,防止三极管进入深饱和状态(Ib>>Ic/β),从而降低从饱和中回复的时间。
看看单片机波形输出是否正常
频率变化阻抗也在变化
Q7问题,把R3换小;如果我没记错的话,10K的拉,最大不失真波形是10K;超过了波形就失真了
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
2551 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-12 09:57 , Processed in 1.519311 second(s), Total 119, Slave 95 queries .
2955
