LM324采用+-12V供电,设计放大倍数10倍,输入有效值为 0.12v 50HZ 的交流信号,软件仿真输出为直流1.17V左右,但是我实际焊电路版,输出只有0.7v 左右 达不到1.17V ,我后来把10k电阻换成20k 放大倍数按说是20倍,可是实际输出还是0.7v 请问这是什么原因,运放,二极管都换过了,还是不行,我又使用了另一种精密整流电路,先放大20倍,然后再精密整流,增益为1/2,如下图: 电路仿真的波形如下: 电路仿真是这样的黄色是输出(每格1v)。蓝色的放大20倍的(每格1v),红色是输入,每格200mv, 我按这个图焊的板子测得输入波形(每格0.1v)和输出波形(每格0.5v),输出波形不对,而且对应输入负半周期是0.7v左右,对应输入正版周期是0,请教这是什么原因,谢谢了 实际波形: |
5个回答
从你测到的实际波型来看,应该是失真了。应该是信号太小,而二极管存在压降所以造成了失真。个人建议用第二种方法,先把信号放大,再用全波或者半波整流。
您好 我输入电压是通过电流互感器得到了有效值 3ma 50hz的电流 然后采样电阻是44欧 然后差不多有效值0.13v的交流电压,第一个图的输入电阻是不是R2 R5的并联333欧,第二个图的输入电阻是R1 =1k吧 还有电阻匹配的问题,麻烦讲一下了 谢谢了
顶一下了.....
帮顶.....
725 浏览 2 评论
12718 浏览 0 评论
4051 浏览 7 评论
2279 浏览 9 评论
2094 浏览 2 评论
401浏览 2评论
727浏览 2评论
469浏览 1评论
541浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
431浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-3 09:22 , Processed in 0.871659 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
