本人大三狗,刚学完清华的模电教材,感觉教材通篇都是以三极管为基础的,然而学的越多越感觉三极管的特性变化多端,一会儿当放大器用一会儿当开关用,在网上看了很多例子却还是越来越搞不明白了,三极管究竟是什么特性? 用在什么场合?请大家指点迷津!
7个回答
就你看到的,是的,你没有看错...就那么复杂
楼主想怎么理解就怎么理解,三极管处于放大模式下是有条件的,否则只能当开关用
三极管的工作状态有三种,放大、饱和、截止。可以根据Vbe和比较Ib、Ibs的大小判断三极管的工作状态。使用开关特性时,三极管工作在饱和区;作放大器时工作在放大区。
三极管是所有元器件的基础,工作方式分别是放大区,饱和区,截止区。一般数字电路里面常用的就是在饱和或者截止状态。当作开关管使用,这个时候你只要关注开关电压和三极管在饱和时流过的电流就可以。但是在放大区域,情况就会非常复杂。一般在功率放大器件中用的很多,放大小信号,这个时候你的就得保证三极管时钟得工作在放大区域,你就得设置静态工作点,还要考虑频率、考虑温度的外部影响。目的就是一个:保证信号不失真。
三极管其实非常好理解!顾名思义它有三个电极(三条腿),分别是:集电极,基极,发射极。从种类分有NPN型和PNP型。就两种。虽然有两个种类,但工作原理一模一样。这里只以NPN型管为咧讲解,PNP与NPN是完全相反关系。首先三极管是电流放大的器件,他有一个电流放大倍数,名字叫贝塔β。他是这样放大的:给基极一份电流,就会有β倍的集电极电流。从集电极流入,从射极流出。它有一个电流的表达式:Ie=Ib+Ic。Ic=Ibxβ。所以Ie=Ib+Ibxβ。这个就是电流放大了。然后他有三种状态:放大、饱和(也叫开)、截止(也叫关)。放大状态下,发射结正偏,集电结反偏,对应的电压关系为:Uc>Ub>Ue。饱和状态下,发射结正偏,集电结也正偏,对应的电压关系为:Ub>Uc>Ue。截止状态下,发射结零偏(不导通),集电结也零偏(不导通),对应电压关系为Uc>Ub>Ue。但这个电压关系可能不准,因为三极管不通电的时候也是属于零偏不导通的状态,也有可能三个电极电压都=0。不过在正常的放大或开关电路中,要使三极管截止。是会对应这个电压关系的。所以综上所述三极管一共有两种类型和三种工作状态。具体应用在什么场合,其实都是可以的。主要是看需要怎样子的电路。其实按理说所有的开关电路以及放大电路都可以用三极管构成。之所以有的电路没有用三级管,是因为三极管温度特性不好,容易产生温度漂移。所以说被mos管代替了。在某些方面mos管能吊打三级管。但在某些方面,三级管又能吊打mos管。这就取决于两者的特点不一致了,所以具体什么电路用三极管是由工程师选择。不过我可以简单说一下两者的优缺点。三极管和mos管相对比,优点是放大倍数高,导通压降低,饱和压降也低然后就没有优点了?剩下的全是缺点被mos管吊打?。再来说二者相比较的缺点:第一,三极管温度稳定性差。第二,三极管输入电阻小的多。第三,信噪比也不好,第四高频响应以及高频放大也不如mos管。还有什么不足的,可以自行去百度,我知道的就这么多了?。
894 浏览 2 评论
12820 浏览 0 评论
4117 浏览 7 评论
2332 浏览 9 评论
2155 浏览 2 评论
452浏览 2评论
775浏览 2评论
896浏览 2评论
392浏览 1评论
616浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-1 11:14 , Processed in 0.813765 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
