求助各位大神,我用的是ad7606采集数据,然后通过dma传输到arm核中,用的板子时zynq7020,但是一直出现一个问题,[BD 41-237] Bus Interface property TDATA_NUM_BYTES does not match between /axi_dma_0/S_AXIS_S2MM(4) and /axis_register_slice_0/M_AXIS(2)但是axi_dma_0/S_AXIS_S2MM(4) 这个端口不让设置,一直默认的为4,axis_register_slice_0/M_AXIS(2)我需要调成2,按道理来说,数据流应该会自动把axi_dma_0/S_AXIS_S2MM(4)端口设置为2,结果一直没有,所以数据一直没有传到arm核里,不知道各位大佬能不能帮我看看,问题究竟出在哪里?谢谢啦!
图1是dma和axis_register_slice的连线图,图2是axis_register_slice的内部设置,图3是axis_register_slice_0/M_AXIS(2)这个管脚的设置,图4是dma的内部设置,图5是axi_dma_0/S_AXIS_S2MM(4)这一管脚的设置。 |
1个回答
可以设置为auto的吧,我看xilinx上说是可能一直没有保留变更,BD关掉、重置、重新生成、删除S2MM端口再连接试一下
1512 浏览 1 评论
1295 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
1503 浏览 0 评论
922 浏览 0 评论
2300 浏览 0 评论
1450 浏览 35 评论
5638 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-11-24 18:42 , Processed in 0.406887 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
