设计了一个电路,串联电阻大概是线圈电阻的两倍。继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,以此达到延长使用寿命
13个回答
如果真想降低线圈功耗,用磁保持继电器不是更省电?
这个是对的。但磁保持继电器应用复杂,控制逻辑容易搞错。不是万不得已一般不用磁保持继电器。
这个实际上是降低继电器工作电压,不可取.
这种电路可靠性成问题,吸合电压完全没法保证
这电路有问题.
继电器功耗还可以降低到原先的1/10.但动作瞬间功耗不能降低.楼主的电路把动作和维持功耗全部降低了,就是能工作,也不可靠. 正确的电路C要和R并联. 一般继电器的维持电压小于吸合电压的1/3.继电器限流电阻可选继电器线圈的2倍.电容要并联在该电阻上.RC最好大于20mS. |
这个图,一开始,有6V的电压,但继电器一吸合,加在继电器的电压为原来的1/3 即2V,对于一个普通的继电器,维持电压是不够的,那么必然会弹开,然后继电器就一直断开了,没办法再吸合。
有道理,你是利用了继电器最低保持电压的原理。这个电容还要更精确,合的电流主要由它提共,有一个明显的问题是开关频率不能太高。可能间隔到S.
我公司用过一种24V供电的电磁铁,工作瞬间电压用24V ,吸合后使用5V电压来保持。这样大大降低了电磁铁的发热。
这个方法很好,,我以前好像用过这个方法,只是阻容值不一样。不同的继电器,(动作频率暂不考虑,用继电器的场合动作频率不高),动作灵敏度不同,线圈电阻不同,阻容的值根据实际情况使用,电阻的功率要满足,不然电阻会烧坏的
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 02:40 , Processed in 1.115869 second(s), Total 106, Slave 84 queries .
9047
