理论上讲,理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc), 这样的话,电源输出滤波时不是用一个大电容就够了,这个大电容滤低频可以,对于高频其阻抗也更小! 但实际的电路应用中,却不是如此,往往用量级不同的几个大小电容并联起来才好,并且大家对这种应用的说法都是:“大电容滤低频,小电容滤高频。” 为何实际应用和理论推断大大的不同呢? 这种情况一般都是有其他的因素破坏了电容的理论表现,那是什么因素呢?
这个因素就是,对于实际的电容元件,其由于引线和PCB布线原因,实际上电容元件是电感和电容和电阻的串联,我们知道电感的阻抗随着频率值的增大而增大,电容的阻抗随着频率的增大而减小,每个电容元器件都有个“串联谐振频率”。 其值约为:ω=1/ (LC)1/2 (LC的根号 再求倒数) 在串联谐振频率以下电容元件呈容性,串联谐振频率以上电容元件呈感性! 由上面公式可知,电容值越大的电容,其串联谐振频率越低。所以一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。 另外当电容元件的体积越大、引脚越长,其本身的电感值也越大, 串联谐振频率也就越低。 这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高。 至于到底用多大的电容,这是一个参考 电容谐振频率 电容值 DIP (MHz) STM (MHz) 1.0uF 2.5 5 0.1uF 8 16 0.01?F 25 50 1000pF 80 160 100 pF 250 500 10 pF 800 1.6(GHz)
952 浏览 2 评论
12853 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2354 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
471浏览 2评论
832浏览 2评论
953浏览 2评论
422浏览 1评论
661浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 04:50 , Processed in 0.893861 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
