第一次发帖,想记录下自己的学习轨迹,有兴趣的朋友可以看看,发现问题请直接指出,感谢 qq 452690808
对于做控制的童鞋,电路板也就那几种。可是总有些问题困扰着我,比如对电源的滤波电容应该多大,稳压输出的滤波电容怎么选择。之前也就直接在每个电源两端加一个电解电容和一个贴片小电容,也不知道怎么选取参数,今天想探究下怎么选取电容和电感进行电源滤波。 电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比。 在电路中,如果电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路,就称为旁路电容;如果主要是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,就可以称为去耦电容;如果用于滤波电路中,那么又可以称为滤波电容;除此以外,对于直流电压,电容器还可作为电路储能,利用冲放电起到电池的作用。 电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过。二者适当组合,就可过滤各种频率信号。如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波。电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。 电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。电容和电感的很多特性是恰恰相反的。 同样容值的STM封装(贴片)的电容滤波频率比DIP封装(直插)更高。在之前,我就只会用直插的电解电容,现在,我改用贴片电解电容。(贴片电解电容成本较高) 理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净。可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大,小电容,凭经验,一般104即可。电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。 最进看到别人的电源模块,mcu,外设,外部电压输出都是独立的稳压芯片,减少相互的影响。mcu的独立供电还是很有必要的。目前,我的稳压芯片基本上都是lm1085类,以及AMS1117类,用着还行。不过总觉得一直用这几种芯片也就太局限了,学长推荐用电源管理芯片,有空好好研究下。 至于电感滤波。举个例子,比如你的电源有两个输出,一个接主控板,一个接电机驱动,那么电机驱动的电压相对来说是很不稳定的,它会影响到主控的电源供给。这样就得在驱动和主控的电源之间串联一个电感,以减小驱动电源对主控电源的影响。至于电感的参数不知道怎么算,只知道跟驱动的参数有关。比如你的驱动输出1khz的pwm,那么电感就得依据这个参数算,而且负载比如电机的改变,是否堵转等因素都有影响,所以电感参数不好确定。对此有个折中的方法,就是把电感换成0欧电阻,好处就是既能起到滤波作用,又不需要算,坏处就是不能像计算好的电感效果那么好。 好多都是网上抄的,请大家纠错
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1770个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35894 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4068 浏览 0 评论
5628 浏览 1 评论
6434 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3916 浏览 0 评论
371浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
334浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
351浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
427浏览 2评论
443浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-26 17:12 , Processed in 0.693252 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
