如图所示,实际测试中发现,两管G极给低电平时,D极输出3.3V电压正常。两管G极给高电平时,Q1的D极会有1V的电压输出,而Q2的D极会有0.4V的输出。求各位大侠分析 ![]() |
11个回答
GS极电压没放掉,应加上个电阻
是在GS之间加电阻吗?我在GS之间加了个10K电阻,问题没变!
问下MCU 控制信号电压多少呀?是5V还是3.3V?看MOS规格书,上面写着最小的VGS(th)为-0.5,是不是控制电压与源极电压压差有问题,造成微导通?你换下MCU控制电压试下。查下问题在哪里?
可能是MOS管漏电流问题
如果你mos管后端电路的功耗非常小,就算mos管关断也会有电压的,这是因为mos管漏电流的存在。所以很多低功耗设备开关不用mos管
R17、R18为何用1K?
不是一定要1K的,看你项目开关频率需求以及G极驱动电压定的,这个电阻主要是控制G极充放电时间的。
这个问题你可以在G极加一个10K左右的接地电阻试试,因为不知道你前面的电路情况,有可能是G极控制端在关断的时候直接悬空而不是接地将电流卸掉。
还没有解决,手上板子数量有限,有些实验不方便做,目前看来有可能是后边有其它芯片引脚上还有电压,相当于将它嵌位了。关断后有1V电压那一路上,发现后边有个IO脚有3.3V上拉,将这个上拉去掉后,关断后就变成0.4V了,关断后两路的这个0.4V现在还没解决。
1K是不是太大了?mos管导通速度太慢,发热会比较严重。这个电阻一般都是100ohm以内。
嗯,导通太慢可以把这个电阻换小一点,或者提高G端电压(在允许范围内)。发热跟G端电压没关系,跟你MOS管导通后电流以及体电阻有关系。
503 浏览 0 评论
497 浏览 0 评论
801 浏览 0 评论
473 浏览 0 评论
这个机子内存是不是集成到板子上了,哪里可以插个接口访问内存?
862 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-2 03:04 , Processed in 0.925159 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
