`最近在做一款半桥LLC MOS用的IPW65R041CFD,驱动用的IR2113。 设计频率100kHz。单独测驱动信号GS时,波形很好,但是一旦带载(轻载)之后GS的波形特别差。 单独测驱动信号
17个回答
请问是不是驱动芯片的驱动电流不够造成的?
你这个空载上升时间都有1us了吧,就算你工作频率50kHz,整整5%的占空比在开通阶段,这也能算好的波形?
建议你换成C7系列的MOS,你这个Qg 300nC的太难驱动了 |
你得看米勒平台的时间
MOS管的开通过程中,输入电流先给Cgs充电,此时Vgs上升。
然后到达米勒平台,给Cgd充电,此时Vgs不变。 当Cgd充满电后,MOS已经可以认为完全开通。 然后电流继续给Cg充电使得电压上升至驱动电压。 上面我说的不准确,多谢楼上的指正:因为栅极电压上升时间并不等于开通时间。 所以准确的来说,你的空载开通时间是接近400nS。400nS*100kHz=4%。 开通时间占总占空比的4%,对于LLC来说,占单管开通时间的8%。 这个比例偏大,但LLC是ZVS,也可能可行。 |
***扰了,可以加一些电容什么的去除干扰。
带载出现这种,看看是不是S极的功率走线串到驱动信号走线里去了 这样驱动电压波形在开通时米勒平台之前会出现往下的凹坑
把PCB贴出来看看
还有你测驱动电压波形的探头的2个夹子分别夹的哪里,是器件管脚还是管脚的根部,这都有影响
楼上正解
最好是看一下电路图的吧,可能是一些参数的选择不好
电路图,电源参数晒一下
353 浏览 1 评论
2582 浏览 0 评论
1537 浏览 2 评论
5067 浏览 0 评论
1610 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-4 05:23 , Processed in 1.138073 second(s), Total 108, Slave 89 queries .
19433
