`希望大家帮忙解答下,谢谢大家 这个电路图是板子的电源部分,主要通过PMOS关的开断来控制power1到power2. LED是POWER2的电源指示灯,问题如下 . 一、不给予control信号时,一上电,LED灯就会亮然后熄灭,即PMOS栅极没有信号时管子导通,我百度了下很多说法都是因为栅极电容的作用,需要给栅极一个电荷泄放通道说法1,给G级一个下拉电阻到地将栅极电荷释放掉就不会出现误导通现象,可是这个PMOS管也没办法下拉到地啊;第二个说法是GS之间加一个10K左右的电阻,如果说加一个10K左右的电阻能解决这个问题,那么GS直接的稳压管为什么不能在起钳位作用的同时起到这个10K电阻的作用么,稳压管不导通时电阻20K左右。 请问如何解决这个问题? `
18个回答
在GS并联一个大电容,比如,1uF。
为什么要并联一个大电容啊 ?作用是什么?
我之前就经常因为栅极电荷烧管子,记得在哪看到的说栅极置空的时候相当于一个电容,但是我GS间并上10k之后就好了,没有加稳压管。具体原因看大神们的分析吧
难道GS加一个1uf的电容不会增加损耗吗?
10K电阻我试了 貌似没有用 问题依旧有 而且稳压管在不导通的时候我测了相当于20K左右的电阻
“不给予control信号”是指把接触点断开还是cpu指定管脚没工作?还是注意一下cpu管脚开机时候管脚状态变化对电路的影响
control信号是个外部施加电压,不是CPU给出
1.有一本書叫做 :加速電容; 上電瞬間讓MOS G S電壓相同 而關閉,否則G電壓稍低于S,導致MOS輕微導通 2.上電瞬間S的電壓就建立, 而G的電壓要RC delay 后才會建立,所以G相對S會有延時電壓差.
不是增加了导通时间 增大了耗损吗?
大哥,你欠缺得太多。先看一下MOS管的分布参数吧,然后深入思考一下应该就会明白。电容只是在充放电的时候才由于内部等效电阻和漏电流稍微耗能,电容储存的电能最终还是放电到电路中了,所以增加电容并不会增加多少能耗
LZ,你把三极管断开再上电看看你LED还亮不亮?
我三极管没给过信号啊 你的意思是焊下来么?
在Control电阻右端、三极管的基极b与GND之间并联一个10K电阻。
示波器测量一下三极管基极初始上电时的电压,是不是上电时基极有短暂的高电平导致三极管在上电时暂时导通了。
353 浏览 1 评论
2582 浏览 0 评论
1537 浏览 2 评论
5067 浏览 0 评论
1610 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 06:47 , Processed in 1.252116 second(s), Total 110, Slave 90 queries .
10186
