最上面的4007接反了吧,输入电压多少啊,应该不是12V吧
没有,那个4007是预留的,当不用充电电路时才焊的...
输入是15V的直流...
去掉电池,输出接13.5V的电压,测下VIN是多少,看下是不是电阻的误差造成充电电压上不去
断开电池输入13.5V,VIN =4.74V,此时Q6输出被关断
问题是,由于电池电压升不上去导致关不断...
输入13.5V时,393输出低电平,Q6关断 输入13.1V时,393输出高电平,Q6导通... 393正输入端是稳压IC,是4.96V |
都是5819的二极管...
接个可调电源做试验吧,慢慢调高输入电压。
楼主确认电池是可以充到13.5V的哦!在这个前提下:
1、Q6的BE之间加个上拉(前面有人说了)。 2、Q5的BE之间加个下拉(前面有人说了)。 3、将R15的阻值调小。 4、配合R15,适当调整R13及R1的阻值。 |
这个电路是有问题的,没有限流,然后就是前面提到的Q6的BE上拉。说不定问题是Q6在充电时已经 挂了
输入接个16V,输出的电阻分压比例改下,改大点
R12改小点,看输出电压能不能上去
你这个充电电路和比较器形成了一个负反馈电路。就相当于把比较器当运放用了一样。所以Q6永远关不断。
试试把比较器电路加个电阻,形成门限比较器。这样效果应该比较明显。
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 08:03 , Processed in 1.193916 second(s), Total 78, Slave 69 queries .
3998
