谢谢你,能否详细解释一下!!不胜感激!
电压是慢慢上升的,输入刚接入时,电容上的电压为0,MOS管不同,随着电容的充电,MOS管是慢慢导通的
通用的缓启电路,防后级浪涌
刚接入的时候场效应管相当于短路,那么电压不就通过R332对后面的电容充电吗?怎么起到保护作用的?
估计是对+12的保护,是指高于或小于12伏是由此电路进行稳压的,实际是电压放大电路
就是一个典型的软起动电路.如果去掉C307看电路的稳态:P沟MOS管栅极电压约7.6V可以使MOS管导通.
而上电瞬间C307充电前使得栅极电压=0,上电后逐渐升高直至MOS管完全导通. 这个电路C307仅靠R330放电耗时越47mS,如果断点时间较短,没有放电到MOS关断电压以下再次上电, 软起动就不起作用了.可以通过等比例降低R330,R331阻值来加快放电,但是功耗回增加软起动时间缩短. 所以完善的软起动电路是不能这么简单的. |
你只需要把Q302这个器件的开关特性弄清楚,就知道这个电路工作原理了
这个不是电压保护,而是电流保护,也就是常说的软启动。
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 00:38 , Processed in 0.971155 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
3094
