17个回答
我分析应该是高电平复位:开机瞬间C29相当于短路,Q9基极发射极正偏,三极管导通,R9和D3相当于直接相连,所以RESET高电平复位
电容电压不能突变是在电容已经充电的前提下,你上电前电容两端电压为0,上电瞬间电容充电,电流比较大,在那一瞬间可以视为短路。
这电路在音频开关机静噪电路中常用。 开机时能输出一个高电平,关机也能输出一个高电平
三极管基极有个RC常数,如2楼所说,然后就是双休2极管导通后,三极管导通然后给 IC 高电平信号!
开机会输出一个高电平,关机时也会输出一个高电平!开机时,EC4充电时间要比C29要快,所以Q9导通,输出高电平,当C29的电压与EC4一样时,Q9截止。关机时,C29通过D3进行放电,当掉电到Q9的E,B两极之间的压降>0.7时,Q9又导通了,输出一个高电平。
100ufiu是EC4
ORCAD的原理图,PSPICE的仿真
这个用在静噪应该可以考虑
REST是低电平复位吧!?你看复位端常态是高电平呀 怎么可能又在高电平复位呢?
1 条评论
高电位复位信号
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 08:50 , Processed in 1.001169 second(s), Total 81, Slave 72 queries .
3041
