14个回答
问下MCU 控制信号电压多少呀?是5V还是3.3V?看MOS规格书,上面写着最小的VGS(th)为-0.5,是不是控制电压与源极电压压差有问题,造成微导通?你换下MCU控制电压试下。查下问题在哪里?
可能是MOS管漏电流问题
如果你mos管后端电路的功耗非常小,就算mos管关断也会有电压的,这是因为mos管漏电流的存在。所以很多低功耗设备开关不用mos管
R17、R18为何用1K?
不是一定要1K的,看你项目开关频率需求以及G极驱动电压定的,这个电阻主要是控制G极充放电时间的。
这个问题你可以在G极加一个10K左右的接地电阻试试,因为不知道你前面的电路情况,有可能是G极控制端在关断的时候直接悬空而不是接地将电流卸掉。
还没有解决,手上板子数量有限,有些实验不方便做,目前看来有可能是后边有其它芯片引脚上还有电压,相当于将它嵌位了。关断后有1V电压那一路上,发现后边有个IO脚有3.3V上拉,将这个上拉去掉后,关断后就变成0.4V了,关断后两路的这个0.4V现在还没解决。
1K是不是太大了?mos管导通速度太慢,发热会比较严重。这个电阻一般都是100ohm以内。
嗯,导通太慢可以把这个电阻换小一点,或者提高G端电压(在允许范围内)。发热跟G端电压没关系,跟你MOS管导通后电流以及体电阻有关系。
这个可能是MOS管的问题,因为我也遇到过,换了个管子就没问题了
1. PMOS开关没有问题。
2. 貌似关不断的毛病,原因是,空载或负载电阻值太大,同MOS管关断时的高阻抗分压出来的电压造成的假象。 加上假负载电阻,例如几百或几k 欧姆,MOS关断时的输出电压(分压出来的电压)立即为零或十分接近零。 3. 至于【Q1的D极会有1V的电压输出,而Q2的D极会有0.4V的输出】一说,是空载下 C24、C25 和 C26、C27 两组滤波电容的漏电效应表现出来的阻抗,同MOS管关断时的高阻抗分压出来的电压。 两MOS管关断时呈现的高阻抗不可能相等,两组滤波电容的漏电阻抗也不可能相等。所以,空载时分压出来的电压值必然有所不同,有高有低,具有随机性。 |
你的高电平是多少V,低于3.3就会有问题
426 浏览 0 评论
719 浏览 0 评论
1153 浏览 0 评论
1033 浏览 1 评论
926 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-27 08:54 , Processed in 0.843354 second(s), Total 68, Slave 59 queries .
