9个回答
就是电源阻抗小于目标阻抗。
这个书的意思是电容的ESR和I/O的内阻构成了一个分压网络,但ESR比I/O内阻越小,噪声信号被分压的越厉害,就等于噪声得到了抑制?
我觉得应该是通过电容网络降低在动态电流变化时,由于电源芯片本身电阻/电感,和走线电阻/电感所带来的压降,使电压更有效地传递到负载端。这个是在Altera PDN工具里看到的一张图,通过电容网络和PWR/GND平面,降低在动态电流变化最大时的目标阻抗,从而降低DC drop。
路径的问题,阻抗小,那个回路优先,干扰的纹波直接从那回到地,而不经过IC
@fanB 这个理解到位!参考BUCK的输出纹波电流和电容DCR的计算。
负载的电流变动,产生了di,而负载的电压波动要求,限制了纹波的要求。假设不考虑或者电容足够大,忽略电容充放电的影响。那么就只有ESR*DI的影响,这就是可以看作电源阻抗低于目标阻抗(动态阻抗)的要求。 |
我的理解如下:
1 文中所说的,FPGA的IO电流IMAX=0.5A,而电流的波动是50%,也就是0.25A,则我认为他所需要的电流是在0.25A-0.5A之间。 2 文中说的电压的波动取5%,也就是他所允许的或者叫可以接受的电压波动是1.8V*5%=0.09V. 3 这就要求电源在提供波动电流的同时必须满足纹波的要求。 4 文中的意思是通过计算目标阻抗或者叫动态阻抗,来反推电源滤波电容所需要满足的要求。 |
@广州洋钒 谢谢分析!
GMT+8, 2025-12-14 18:11 , Processed in 0.797899 second(s), Total 62, Slave 53 queries .
4501
