用个音频功放吧,比如TDA2030那样的
但凡有 Ce 的电路,输入还是阻容耦合为宜,直耦或变压器耦合都不行,单片机属于脉冲及数字电路,输出的低电平为 地电位,电跟会变成丙类偏置,靠 R6和R7 是没用的。
严重怀疑你的单片机能够输出0.25A电流。
我在Proteus仿真的,探针显示的是0.25A
你的单片机电源电流顶多也就0.25A。单片机单个引脚还没有能够输出0.25A的。
我的想法是先用运放将电压放大,后面用功放,这样可以实现吗
2楼建议你使用功率运放。TDA2030就是一种功率运放的型号。你不必“先用运放将电压放大,后面用功放”。
这是方波, 但这是放大,不能用开关技术来干, 你需要宽带放大器,才能把所有的谐波忠实重现! 那么,你那管子的 fβ 需要讯号最高频率的 100倍 (十倍是带宽,再十倍是针对带宽所需的频率裕量),晶体管以当今的水平,处理才 200Hz 的方波本来不是问题。 |
C4,100μ?! R8=10KΩ, R10=180Ω, 这系统所需的增益只是 2.4! 那 0.25A 的电流(内阻呢?!),落在 C4 后还剩多少余力?! 再者,单片机跟这电路有隔直吗,没有的话,你只能放大 4V 以上的部份,低于 4V 的都被 C9 砍掉了。 |
功率通道的直流增益为 10,偏置的分压比略大于 10,这配置本来正常不过,
但是,你 5V 进去,纵没 C5(楼上笔误写成 C9 了,抱歉),管子也饱和,那个 C4 即使想抗干扰也不用那么大吧,难道你想「利用坏东西引出好结果」?! |
谢谢,我修改了之后好像还是不行
不仅是C4有问题。你看看R8,用到了10千欧。要想输出3A电流,10千欧电阻上需要多高电压?
如果要直流耦合,功率运放使用双电源。
片机输出的方波,5v峰值可以,但是电流就不对了,三极管做放大方波,不行吧
不是不行,是大材小用,n次谐波的幅度只有基波的n份之一,但管子要有 轻松地把n次谐波放至跟基波一样大的能力,方波里的谐波成份才能忠实重现,而且,方波用的是两个极端,摆渡区间通常用不到(只要求跳变尽可能的快)。
楼主需要输出的电压那么高,电流又那么大,而且是数字信号,可以用达林顿三极管或者场效应三极管跟负载直接接到12V电源上控制比较简单。
最简单的办法,是用MCU产生的方波去控制一个MOS管,用MOS的通断来控制一个12V电源的输出,随便你要多少A,选合适的电源和MOS管就行了,还放个什么大。
如果电源本身已有这样的控制端子,那就更简单了呗,作为一个受控体系,控制总不该花太大的力气吧。
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
871 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-8 17:02 , Processed in 1.047929 second(s), Total 112, Slave 93 queries .
9117
