那可未必,电源是需要滤波的,还有建立时间问题,所以绝大多数情况下反而不能用这招。
负载是並联馈电,放大器是是反相输出的,管子关断时才是高电平,由于是 逻辑电平,不是交流,输出不能电容耦合,
而 R8 应该改为 3A恒流元,不过,10K,对于恒流元及恒流源而言都是太烂了,有 1M 还靠点谱! 並联馈电有个严重的缺点,是 Ic 比负载电流还大,Vcc 比负载电压还高,R8 用恒流元,Vcc 用 15V 就可以,Ic 应该也是 3A(如果是交流放大就要 6A) |
要求3A输出的电路,这个参数,你连基本的知识都不具备,在这里问,没有好答案的,还是回去重新学习比较好。
200HZ频率较低,电流3A也不算大。用功放或者MOS管自己搭都行。还有你上图的电路完全是错的,仿真不出来才正常。
推挽,电压利用率高,无用电流几乎没有,
楼主这电路是反相输出的,那就OC 推挽吧, 电源 13V 就可以了(规格化的话就 15V),如果是 15V,则上管(PNP)基极串个 10.5至12V 的稳压管, 下管(NPN)不要也行,但若用了,输出就是明确地锚固于低电平,不是悬空状态。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:50 , Processed in 0.559237 second(s), Total 53, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9104
