14个回答
你确定是用的这个原理图?
什么条件下测量的?负载时多少,电感电容参数。我用过类似一个电路,只不过波形可不是这样的。
PWM是用一个单片机产生的300KHZ,占空比为40%,固定频率与占空比。负载是用一个恒流电子负载,输出电流是5A,电感用的是铁粉芯环形电感,220uh,15A,电容用的4个25V470UF电容。请指点下,谢谢。测量的地方是肖特基二极管的两端。
MOSFET可以增加吸收电路,再就是PCB走线问题了
记得有MOS的漏极串小电阻可以改善
这BUCK的拓扑也是错的吧,MOS的S级应该接电感的吧,D级接VCC
单片机产生的PWM波驱动能力不够吧,可以换驱动芯片
缩短MOS栅极到驱动端的走线,可以在驱动和栅极之间加一个20欧姆左右的电阻,另外这个TC4420的驱动电流有多大?
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 00:08 , Processed in 3.823737 second(s), Total 102, Slave 83 queries .
3497
