10个回答
有人说这是QC3.0的放电电路, 比如当输出时12V时,突然把手机取掉,那电压肯定往5V掉, 这个电路就是12V-5V这个过程用来断电的,作用可能是这样但是原理有没有人能讲讲
仿仿就知道了,多半有问题。
QC3.0是依赖D+,D-来握手通讯的,电压的保持也一样,不管输出多少伏,只要把手机取掉,输出电压肯定变为5V,否则就是充电器有问题。
有没有大神解答一下
等肯定是等不到的,建议你把问题描述讲清楚一点,或者看下有没有遗漏的
协议芯片控制TL431基准调节输出电压,不难理解吧
D5 R48 R47 C22 R46 U7这6个元件组成的电路是为输出电容放电的
工作过程如下:整流电路是半波整流,当上半个周期时,变压器F-点电压为低压,此时TL431的ref端通过D5、R48连接变压器F-,电压接近0V,TL431不工作,当下半个周期时,变压器F-点为高压,D5反向截止,由于有C22存在,TL431的ref端电压不发生突变,此时TL431仍不工作,也就是正常工作时,该电路不工作,不放电。 当输出电压Vout由高压变为低压时,此时电源控制芯片无PWM输出,变压器F-和F+电压为Vout,TL431的ref由oV变为Vout,TL431工作,输出电容通过R46放电,由于TL431的最大工作电流为100ma,当Vout=12V,最大工作电流为120ma,具有一定的风险,建议R46取值>120 |
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-3 17:16 , Processed in 0.943813 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
4856
