9个回答
看不出哪保护了
也不说是保护吧,就是想问下这个电压输入12V的电路为什么这样设计
电压是慢慢上升的,输入刚接入时,电容上的电压为0,MOS管不同,随着电容的充电,MOS管是慢慢导通的
通用的缓启电路,防后级浪涌
就是一个典型的软起动电路.如果去掉C307看电路的稳态:P沟MOS管栅极电压约7.6V可以使MOS管导通.
而上电瞬间C307充电前使得栅极电压=0,上电后逐渐升高直至MOS管完全导通. 这个电路C307仅靠R330放电耗时越47mS,如果断点时间较短,没有放电到MOS关断电压以下再次上电, 软起动就不起作用了.可以通过等比例降低R330,R331阻值来加快放电,但是功耗回增加软起动时间缩短. 所以完善的软起动电路是不能这么简单的. |
软启动电路,用以防止电路电压突变
mos管内自带二极管吧,防止反向电压
软启动的作用。有点用处就可以啦。防止冲击
1756 浏览 0 评论
1286 浏览 0 评论
1025 浏览 0 评论
1507 浏览 0 评论
1525 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-4 13:25 , Processed in 0.695634 second(s), Total 62, Slave 53 queries .
