发 帖
[问答]
请教MOC3022控制可控硅的电路调节负载功率的问题
15457 可控硅 负载功率
2018-11-28 11:16:48   2 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
2 条评论
  • 2019-5-2 11:21
    1、负载功率的大小是由可控硅的最大驱动电流决定的!BTA16最大驱动电流是16A,我们一般取电流的1/4作为正常工作的最大电流,也就是BTA16可以带的负载功率是:220V*16A*1/4=880W,也就是说负载在800瓦以内都不会有什么问题!如果散热问题良好的话,1KW以上也是没问题的!
    2、你的问题应该是如何通过单片机的IO来调节输出功率!我觉得你应该需要了解可控硅的4个工作象限,然后调导通角来调节功率!可以参考;https://wenku.baidu.com/view/5ccfb7bff8c75fbfc67db220.html
    3、可控硅不像三极管或者MOS管控制的原理,不是简单的给他高低电平来控制!
    一般可控硅都是要配合过零检测电路实现(可控硅是在零点位置打开或者关闭,过了零点你相关都关不住),MCU用的是隔离电源供电,你过零检测电路用光耦,前端加47K电阻就可以达到目的;如果MCU是非隔离电源供电,用电阻分压,配合三极管就可以;
    至于IO控制软件怎么写?我提供点思路:民用电是220V/50HZ,也就是一个周期20ms,假如你的可控硅开关响应时间为T1,那么你可调节导通角是20ms-2T1。用单片机内部计时器100us的计时,将20ms-2T1时间用100us分成若干个份,比如你要10个档位调光,那么档位1对应(20ms-2T1)/100us/10,档位2对应2*(20ms-2T1)/100us/10,以此类推!档位其实对应的就是导通角的时间,这个是越大对应的功率输出就越大!
  • 2021-11-17 19:24
    深圳市宏芯光电子LITEON台湾光宝自营店 华南地区代理商渠道LED灯珠 光耦 传感器
21个回答
2018-11-28 11:17:32 评论
举报
2018-11-28 11:17:50 评论
举报
2018-11-28 11:18:02 评论
举报
2018-11-28 11:18:12 评论
举报
2018-11-28 11:18:20 评论
举报
2018-11-28 11:18:30 评论
举报
2018-11-28 11:18:38 评论
举报
2018-11-28 11:18:48 评论
举报
2018-11-28 11:19:03 评论
举报
2018-11-28 11:19:12 评论
举报
2018-11-28 11:19:21 评论
举报
2018-11-28 11:19:43 评论
举报
2018-11-28 11:19:52 评论
举报
2018-11-28 11:20:01 评论
举报
2018-11-28 11:20:10 评论
举报
2018-11-28 11:20:19 评论
举报
2018-11-28 11:20:28 评论
举报
2018-11-28 11:20:42 1 评论
举报
1 条评论
  • 2018-11-29 17:00
    负载额定值是 220V 3A那么额定功率就是660W,你需要200W和500W是额定功率的30.3%和75.75%,只要单片机输出占空比为30.3和75.75的PWM信号就可以了
2018-11-28 11:20:50 评论
举报
撰写答案
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
12下一页
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
站长推荐 上一条 /6 下一条
