1 条评论
16个回答
假设 R4 高,R3 低,Q4,Q2通,左边低,Q8不通,Q5,Q7 通,右边高
少了些电阻吧,没用过这个电路,不过感觉是容易发烫。阻值也不对
@hisysteeoke 假设左边的那个是DIR端,右边是PMW端。我分析可以通过改变DIR端电平的高地来控制电机的正反转,可是无论在DIR端接VCC还是GND,仿真时电机总是逆时针转。不知道是仿真有问题还是我分析的不对。
从电路图来看,上面那部分,即Q1、Q3、Q5、Q7是一直导通的。
电机的转向取决于A、B两点的电势,如果A+B-顺时针,那A-B+肯定就逆时针。 按原理来说,这个电路不是为电机调速设计的。 没见过有这么用的。因为电机调速不单单是占空比的问题, 还涉及到容抗变化、磁路变化、内能消耗等很多问题。 【但如果要进行调速,也只需设置A、B两点中的一点即可, 甚至可以通过对A设置、或者是对B设置两种方式实现同一转速】 (上面两行只是猜测,单从占空比上说得过去,具体我没试过,不过估计实现不了) 还是前面的话,纯数字电路仿真一下是可以的,一般是用来验证功能否实现。 凡是涉及到模拟电路,或者是包含阻容问题的电路,不建议用仿真来验证。 上面的电机就不是纯阻性元件,所以不推荐仿真。不过简单实现正反转还是可以的。 |
这个H桥电路效率略高,但可能出现4臂同时导通烧管子。
由达林顿管构成的H桥
这么做肯定是一个方向转,如果想反向转的话,必须将dir和pmw端换过来用
由三极管构成的复合型H桥驱动电路
电路的问题。错误的电路,就不要期待正确的仿真结果。
首先,自己在审查电路的时候,没有发现哪怕一点什么问题?! 既然仿真,就要通过仿真找出电路的问题。否则,仿真就是个摆设了。 |
个人猜想这个电路的三极管靠近电机附近的都少了些反馈电阻放大功率,电机应该是无法转动的或者很慢,有嗡嗡声出现
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 11:20 , Processed in 1.218990 second(s), Total 86, Slave 76 queries .
4148
