我有一个板子,用2个2003驱动4个4相8拍的步进电机,还有2个12V的继电器,但是发现2003总是烧掉,出现继电器乱跳或者是步进电机不转的情况。2003是直连的芯片,然后直连步进电机。非常头疼,求大神帮忙分析,不胜感激。
13个回答
不做任何保护?
要加二极管吧
2003的驱动电流够么??
我记得是总和0.5A,不是一路。 |
以前的板子也一直不加保护,不会坏啊,现在的板子在步进电机这里,程序速度加快了,接的东西多了,坏的不良率在2%。 |
不知道,我一个步进电机转起来的时候,用直流电源测的话大概在0.1A左右的电流。 一个继电器在0.05A的电流,算总数的话,我感觉是够的,最多0.3A的电流,而且步进电机转的频率很低,不是经常开关的。 会不会跟感应电动势有关? |
必须分析最大负荷,不能只看一路,要看多路并发时是不是超出了2003的极限,同时注意驱动要够,保证管子饱和,否则功耗也会增加。
烧的比例大约在2%,单独接不一定能烧掉,也不是每次都烧,所以这个方法比较难测。 会不会耐压不足,但是用示波器看正常的波形,都在12V左右,看不出异常 |
xiaolu511 发表于 2018-11-1 09:23 看动态电流,是不是某个时刻超出了允许的最大值 |
xiaolu511 发表于 2018-11-1 09:23 2003,接阻性负载,只要在各路和总和都合格情况下,基本上不会出现损坏,你这样情况,尤其是接有电机这样可能变化很大的负载,出现比例並随机的损毁,通常会出现在因为处于某位置电机负载特别重,造成电机驱动总电流超标或者单路超标,损坏2003。 |
210 浏览 0 评论
1903 浏览 0 评论
1227 浏览 1 评论
2403 浏览 1 评论
1536 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-9 07:51 , Processed in 1.003022 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
10292
