我设计了一个双向电动机的电路,我电路这块的知识比较缺乏,所以是找了很多示例电路做出来的。 实际电路是可以用的,但是就是有些地方不是太明白。 首先说下我的问题:我不清楚电路里面的二极管是做什么用的,我知道它们一般可以用于把AC变成DC,但我的电路里面电流应该是双向的,所以我不清楚它们有什么作用。我还画了一个没有二极管的电路,但电路是无法正常工作的。
1 条评论
7个回答
你这个看起来一直是逆向偏压的
应该是用来抵消掉电压尖峰的吧。
这个是消除电机突然关闭时的产生的电压尖峰用的。因为穿过电感的电流是不能瞬间改变的,如果你想要将电机瞬间关闭的话,电机的绕组仍然会短时间保留电流,就有可能烧掉三极管。
还有一个功能就是当电机反向驱动的时候将电机电压保持在合理的电平。因为电机电压有可能会相对开关晶体管来说太高了。
销峰吸收
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 04:39 , Processed in 0.885309 second(s), Total 101, Slave 78 queries .
4844
