7个回答
请注意电源输出上的LC滤波器。如果您有负载瞬态,特别是在滤波器的谐振频率附近,您可能会出现大的过冲和振铃。你的输出端看起来像TVS钳位,但如果它具有3.3V的支持电压,它可能不会很快夹紧以保护半导体。
将滤波电感放在IC附近意味着它们可能耦合到由IC完成的切换,这会适得其反。IC和电感器之间的接地平面将是有益的。特别是“LC1”可以抵消你的模拟地面
要使LC滤波器有效,您需要知道:我尝试滤除的频率是多少噪声。滤波器是否在这些频率上提供所需的衰减。通常这很难或不可能确定。我会忘记LC滤波器并为VDDA使用专用线性稳压器,将VSSA直接连接到地。
电感器将MCU和外部XTAL暴露在非同步垃圾中,这会导致MCU时钟抖动。为什么?时间抖动= Vnoise / SlewRate。具有2vpp XTAL输出的10MHz xtal osc具有63万伏特/秒的SlewRate。假设这些电感器将0.1伏的垃圾注入XTAL与MCU的转换为正方波的接口。抖动为0.1v / 63Million伏/秒= 1.6纳秒的抖动。你能容忍吗?MCU onchip PLL乘法器,比如说20X到200MHz,可能会也可能不会正常处理XTAL抖动。
我使用的是8MHz晶体。我明白你的意思了。PLL为9x,可以正确计算抖动。此外,对于不切换高振幅的电感器,0.1V可能为高。
是的,过滤器是必需的。STM32使用模拟电源电压作为参考电压。因此,VDDA上的任何噪声都会最终成为测量中的噪声。
由于你的dI / dt较低,因此磁场很小,这应该不是问题。至少不应该有任何从电感到STM32的重要耦合。虽然可能会发生从STM32到电感的耦合,但我猜想增加的噪声会被ADC噪声所淹没。我不担心注入水晶。首先,除非你达到正确的频率,否则注入晶体(高Q元素)并不容易。另一方面,实际注入大量电流(或电压)需要大量电力。如上所述,电感器领域中没有太多能量。 你没有问的问题:你说的是1mV信号。STM32中的ADC无法解决这个问题,或者说除了ADC噪声之外你什么都得不到。3.3V量程上的12位分辨率意味着1LSB为0.8mV。您需要将信号放大至少1000倍才能测量任何信号。另外请记住,STM32 ADC已经非常嘈杂,以至于ST写了一些AppNotes,如何平均ADC样本甚至有机会达到广告分辨率。不幸的是,你不能过滤掉所有的噪音。因此,STM32的ADC最好被描述为GIGO系统。(有些STM32 ADC的ENOB为6bit!) DB3位于UB1的错误一侧。您希望保护电路免受瞬态影响。如果瞬变通过DC / DC转换器并将其摧毁,您可能会在3.3V电压轨上获得完整的输入电压,这反过来会炸掉您的电路(DB3无法防止这种情况,因为它不导电或因为它会被油炸并可能形成开路。 CB1和CB2之间存在太大的价值差距。CB2(充当电容器)和CB1(充当电感器)的谐振可能会导致EMI。要么添加至少33nF电容或更好,10nF和100nF。CB3可以被IMHO省略,因为模块电容上的模块已经阻止了那些高频。或者,您可以选择其中一个Murata EMIFIL直通电容器,它具有更高的自谐振频率,因此可以取代一些较小值的电容器步骤。 LB2可能会引发EMI问题,除非您非常清楚如何设计接地路径。最好将其取出并仅过滤电源导轨。 您确实希望在UB1和LB1之间添加至少1nF,10nF 100nF电容。否则,LB1的短线和LB1的杂散电容将导致EMI问题。 LB1(如果没有除去则与LB2一起)和CB4形成谐振电路。除非它的共振频率超出你所产生的一切(非常不可能),否则会产生共振效应(正如John D在上面的评论中提到的那样)。你应该添加一个适当大小的RC缓冲电路来抑制这种共振。 |
非常感谢您的考虑。关于1mV信号,我认为我没有说清楚。信号从0到3.3V,但它的分辨率为1mV。你对DB3是正确的。图片没有显示,但我在UB1之前有一个过压保护电路。我按照你所说的改变了电容器。你对LB2的意思是什么?电源的GND通过轨道到达LB2,然后我使用地平面。飞机远离MP1584的电路。我知道共振,这对我的建议是好的。我只是不明白为什么LB2可能导致EMI
3172 浏览 2 评论
2517 浏览 1 评论
2380 浏览 0 评论
2507 浏览 1 评论
1700 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-4 01:20 , Processed in 0.802435 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
3331
