我按照所有数据表中的说明连接相应的电容器,进行正确的连接等。
9个回答
根据降压转换器的布局,距离和大容量电容,可能不需要每个器件附近的10uF电容。
帽子似乎还可以,如果我是你,我会为Micro SD卡添加一些保护,因为它是与外界的连接。有许多价格低的EMI滤波器,用于SD卡连接的ESD保护芯片。
我不认为这些是太多的上限,只需确保它们靠近IC的电源引脚,如果是MCU,您宁愿在每个VCC引脚上都有一个,而不是在同一个引脚上 - 以防万一。我可能会考虑在NRST输入电路上增加一个上拉电阻
我没有向NRST引脚上拉,因为在STM32数据表中声明可以使用引脚的内部上拉。
我建议你查看数据表的表格,了解每个引脚的上电/复位状态。如果内部上拉电阻未永久连接,则NRST引脚可能在复位时处于Hi-Z状态(上拉电阻禁用)。在这种情况下,你将需要外部上拉,否则MCU可能无法打开。
使用“太多”几乎是不可能的。唯一的技术案例是,太过容性负载可能会破坏某些电源的稳定性。
当然,帽子需要花钱和空间(以及焊接时间)。哦,还有重量,考虑到你的隶属关系。 但是,通常情况下,你需要尽可能接近单个组件的去耦帽,并且仅通过空间考虑,您不能省略“重复”。 特别是因为你的电路中有传感器,你也不希望共享电容器 - 通过共享,将失去电源噪声源之间隔离的很大一部分。 从查看你的原理图,我不会摆脱你的一个电容器(事实上,我甚至会添加一些“不要填充”的电容,所以如果以后的事情发生不起作用运气不好,你可以轻松尝试添加更多)。我必须承认,我不认为每一端都需要10μF,我会在NRST和左传感器上用可能的1/10替换这些电容,但它们也不会受到影响,因为低ESR快速补偿以100 nF完成。 另外,我对C7到C10的原理图略有不同:明确表示它们都属于“自己的”VCC引脚,不是首先将它们全部连接到一根导线然后将它们分开,而是放置它们与每个引脚相连。 哦,还有,添加测试点。这些成本只是在组装,测试和潜在调试过程中非常有用。对于任何不是高速/射频信号的东西,我实际上建议使用2针引脚头 - 这样,如果你需要再测试一些东西,你可以只需焊接一个引脚头,如果你没有如果那个接触是一个洞,很容易“击中”与万用表的尖探针的接触;)相信我,你真的没有足够的测试点。 |
我通常每个电源引脚有一个100nF,这也是你所拥有的。额外的10uF是好的,但如果你把它们全部添加到不同的地方,你会相当多。如果您可以将它们放在PCB上并保持与100nF相邻的位置,那就很好。对于商业产品,它可能会有点贵。 另外,我总是在3V3和VDDA之间添加一个电阻。你可以在那里焊接零欧姆,但它可以提供额外的噪音过滤。(如果你想要,你甚至可以放置一个L) 内部上拉可以很好地“绑定”一个引脚,但我不会依赖它们进行复位-RC。价值也可能变化很大。如上所述:添加一个上拉电阻。 我还为一些未使用的引脚制作了一些测试点:
墨菲定律说你突然发现你需要再多一个I / O引脚。(例如:如果我将串行RX连接到另一个输入引脚,我本可以进行自动波特率检测......)。
墨菲定律还说测试点总是在错误的引脚上,因为它没有你需要的特殊功能。 |
可以一个电源引脚上放一个电容
特殊功能引脚需要时,也要放电容
2961 浏览 2 评论
2463 浏览 1 评论
2331 浏览 0 评论
2455 浏览 1 评论
1674 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-3 21:53 , Processed in 0.818898 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
1656
