本系统是一款高性能LED 遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(5-20W ),如 LED 球泡灯,LED 吸顶灯,LED 筒灯等。采用2.4G 高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计, 接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。 一、遥控器部分: 1.遥控器参数 遥控距离:50M 发射频率:2400-2483.5MHz 待机功耗:3uA 工作电流:12mA 调制方式;GFSK 发射功率:10db 电池:纽扣式 2.基本功能操作: (1). 对码:遥控器在第一次使用时,需要与LED灯具对码OK后,才可以正常使用的。在接通LED灯具电源5秒内轻按3次对码键 ,同时该灯将会闪3次,表示对码成功, 对码成功后,可点按开关键 对灯具开灯或者关灯;在不关灯的情况下,即可以正常使用遥控器进行其它操作。 (2). 清码:在某些特殊情况下,需要解除灯具与遥控器的控制连接,就要用到清码。 清码的方法是:在接通LED灯具电源5秒内连续轻按5次对码键 ,该灯将会闪6次,表示清码成功,遥控器不能控制该灯。 (3). 多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键时,所有的灯具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会缩短遥控器的有效控制距离。 (4). 1个遥控器可以控制多个灯具 调色温和亮度、记忆功能、灯具模式、情景记忆具体操作参见说明书。 二、触摸开关面板部分: ★有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温 ★有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼 ★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计 ★工作模式--智能模式和手动模式随意切换 ★可移动--强磁铁吸附 ★免布线--电池供电,无线控制 ★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上 三、接收模块 工作电流:20-25mA PWM频率:4000Hz 工作温度: -20-85°C 外形尺寸:24mm*14mm*4mm 功能说明:本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。 四、电源要求: 本系统需要恒流兼恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度是就会效果较好。
五、方案实用性评估: (1)遥控器,美观大方,丝印形象明了,色温遥控器丝印(雪花、小太阳、小月亮),RGB/RGBW/RGBCW遥控器,(雪花、小太阳、小月亮,彩色丝印,七彩静态、动态循环渐变),均有记忆功能键,考虑到成本和实用灵敏度,我们采取的是按键式。适合所有的人群,简单实用易操作;还有我们新增了强磁吸附功能,在墙上安装底座,可根据需求,取放自由,不易丢失。 (2)触摸开关面板保留了普通开关座的特点开和关,在基于市面上的触摸开关面板上进行了创新,相较之下,比手机调光操作简单实用一点。也在一定意义上实现了智能化。 【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】开始预售啦,在活动期间2019.4.23-4.30日购买的同学,还可以额外获得价值199元发烧友网站钻石年度VIP !赶紧猛戳下方链接:http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy |
★有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼 ★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计 ★工作模式--智能模式和手动模式随意切换 ★可移动--强磁铁吸附 ★免布线--电池供电,无线控制 ★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上 |
1635 浏览 1 评论
1984 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
1452 浏览 1 评论
4998 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-14 19:26 , Processed in 0.995191 second(s), Total 79, Slave 69 queries .
