【不懂就问】
图中,是一个输出为7W的低频功率放大器 【1】这个电路输出为7W是如何计算出来的呢? 【2】VD1,VD2,VD3所在纵向这一条支路上的器件有什么作用?(VD2和VD3之间是有节点的),这三个二极管的作用是让VT2快速泄流吗? 【3】相位补偿电容C2如何理解?相位补偿?为什么会出现相位偏差呢?
8个回答
哦哦不好意思眼花了哈哈,我觉得这几个管子就是控制偏执电压的,另外是不是少了个VD4?具体的思路是VT2的基极电压假设VB1,则VE2=VB1-0.6,VE3=VB1-1.2,VB6=VB1-1.8,VB5=VB1-2.4,要保持合理偏执则至少需要2.4V的压差,另外因为有R7,R8限流电阻,会有点点压降再考虑VBE的小误差,用个电位器调整保持电压满足要求
1、7W输出是和负载相关的,单纯看没太大意义,这个是有个过电流的控制,按照这个估算你负载大约4ohm吧
2、VT2 VT3和VT5 VT6是达林顿管的接法,可以增大驱动电流,做分析是可以看出单管即可,VT1和VT4是过流保护,假设输入和吸入电流大时候,就会在电阻上形成压降,VBE满足电压要求是VT1或VT4就会导通,形成反馈电路保证输出电流的稳定和电路稳定 3、C2的相位补偿是为了保证运放的稳定性,这个要从稳定性方面分析了,大致说下就是反馈环路里的闭环增益A/(1-Aβ),当Aβ接近1时候就会不稳定,而运放本身的一些电路会导致输出的相位变化,可以看下运放的开环增益曲线图就可以看到相位的变化了,当相位余度不足时候就会出现过冲甚至震荡等不稳定现象,通过这个补偿电容可以补偿相位余量,一般保证相位余量>45°就可以保证稳定性了,若是想具体了解可以看看《运算放大器权威指南》关于稳定性分析的,或者TI官网下载稳定性分析的相关文档 |
求一款软件安装包,画这个图的
aylboy0001 发表于 2018-7-13 10:08 谢谢 关于几个三极管知道了 VD1,2,3这几个二极管还有变阻器的作用是什么呢,这是我的问题 |
aylboy0001 发表于 2018-7-13 08:42 确实没有VD4, 怎么我没看明白,VD1,2,3如何控制偏执电压的 是不是在VD1和上面4.7KΩ的电阻的节点处,对输出进行分压 所得到VT2的基极电压?,二根据二极管正向导通特性,正向导通输出提供稳定电压 而三个二极管串联电压就是3个0.7叠加 |
如图, 【1】当输入小于稳压三极管的稳压值5.6V时,Q3截止是因为发射极和基极电压几乎相等吗? 【2】当输入小于稳压三极管的稳压值5.6V时,Q2导通的原因是什么,它的基极电压是怎么来的,Q3此时截止,Q2的基极电压从哪儿来? |
不错的经验分享,麻烦了,非常感谢。
PCB设计知识又增加了:听都没听过的电容,滤波性能竟然这么好?
92 浏览 0 评论
905 浏览 1 评论
1094 浏览 0 评论
1299 浏览 0 评论
2366 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-18 11:08 , Processed in 0.857968 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
1924
