可以这么做,没有危害。当接入新电池的话可能打火花,不过没问题。
就这么做没有问题的。就是接入新电池的时候可能会打火花,不过没问题。接入新电池后要马上断开没电的电池,否则新电池会对没电的电池充电的。 |
本帖最后由 列兵老虎 于 2018-5-29 10:30 编辑 不可以这样接,新电池会对旧电池放电。无限制大电流充电、放电有可能发生事故! 帮你画个草图: 平时两个开关都闭合。此时单电池供电。 当要换电池时,一定要先断开双开关,此时电池经过二极管给机器人供电。 插入新电池(此时是双电池,电压高者,给机器人供电),拆下旧电池。 现在是新的、单电池供电,最后闭合双开关。完毕。
可能我没说清楚,正常供电时只有一个锂电池供电,另外一个电池是断开的,只有在切换电池时,快没电的电池先不断电,把另外一个电池开关合上,在立刻把快没电的电池断开,这样是想让机器人不断电,不知道这样的操作是不是不对? |
我很爱你 发表于 2018-5-29 11:34 那你给开关再串接一个过电流足够机器人使用的二极管就可以了 |
我很爱你 发表于 2018-5-29 11:32 我看明白了,也理解了。 改电路目地,不让新电池给旧电池充电。 |
楼主的方法可以的,不过还是听从超版的意见为好
感谢楼主。学习学习。。。
不错,很好的经验分享,这方面资料欠缺,非常感谢,麻烦了,谢谢。
586 浏览 1 评论
2674 浏览 0 评论
1560 浏览 2 评论
5160 浏览 0 评论
1622 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 14:47 , Processed in 1.015768 second(s), Total 78, Slave 69 queries .
13765
