求助各位大神
小弟在编写程序的过程中碰到了如题所示的问题,三个定时器其中0和1用于定时,定时器2用于波特率发生器,但是一旦将串口发送的函数放在main大循环中,串口没有输出,但是放在main的循环前面,串口是可以执行一次的,而且T2初始化之后要想保证T0 T1正常,必须重新给T0 T1初始化,以下是部分代码: void T2init() { T2MOD = 0x01; //自动重载 T2CON = 0x30; //T2用做发送接收时钟 // TH2 = 0xFF; //9600波特率,11.0592Mhz晶振 // TL2 = 0xDC; RCAP2H = 0xFF; RCAP2L = 0xDC; SCON = 0x50; //串口方式1,1个起始位,1个停止位,8位数据 TR2 = 1; //启动T2 } main() { int i; int j; IP=0X10; t=30000; T2init(); // uart_cfg(); send_string(alarm); delay(5); send_string(weizhi); // a=0; //发送报警之后恢复T0 T1基本参数 TH0=(65536-t)/256; TL0=(65536-t)%256; TMOD=0X11; TR0=0X01; TF0=0X00; PT0=0; ET0=0X01; TH1=0xd8; TL1=0xef; TR1=0X01; TF1=0X00; PT1=1; ET1=0X01; while(1) { //圈数计算 j=z/4; i=j; ge=i%10; i=j/10; shi=i%10; i=j/100; bai=i%10; i=j/1000; qian=i%10; i=j/10000; wan=i%10; //键盘显示值计算 P1=0x0f; if(P1!=0x0f&&a==0)//电机未运转则键盘有效 { if(P1!=0x0f&&a==0) { Key_Scan(); } if(key==15) //清零 { age=0; ashi=0; abai=0; aqian=0; awan=0; x=0; m=0; // (*((void (*)())(rst)))(); // 将rst数组当函数调用 产生复位效果 (已经屏蔽) } else if(m<6553) //键盘设定值要小于65535 { m=m*10+key; age=m%10; n=m/10; ashi=n%10; n=m/100; abai=n%10; n=m/1000; aqian=n%10; n=m/10000; awan=n%10; x=m; } while(P1!=0xf0); } if(already==0) { if(z/2==x) { //a=~a; b=~b; already=1; } } while(P3_7) //开关 { while(P3_7) ; a=~a; } while(P3_6) //方向 { while(P3_6) ; b=~b; } while(P3_5) //减速 { while(P3_5); // t值最大为65535 if(t<=40000) { t=t+10000; } } while(P3_4) //加速 { while(P3_4) ; if(t>=20000) { t=t-10000; } } } |
5个回答
不管你使用那款单片机,只要是想同时使用两个定时器,你就必须求出它俩的公约数,你明白吗?
定时器同时使用这个得看手册介绍怎么解决吧
这个不太懂 谢谢您 之前没接触过这个问题 |
对于你的问题描述和所想要实现的目的不太明白,对于在main的while里无法发送串口的问题,在while里并没有看到你有发送串口数据的操作,至于T0,T1需要在T2初始化后才能初始化,那有可能是在T2初始化时,影响到了T0,T1设置的某些寄存器,这个需要查看手册,T2是非标准51的,所以不同公司的51芯片的T2设置有可能不同
479 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
229 浏览 0 评论
334 浏览 0 评论
165 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》 第十六章 WATCH_DOG实验
496 浏览 0 评论
11972 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-19 17:30 , Processed in 0.929619 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
