14个回答
这里是负反馈,起到稳定直流工作点、减小温度漂移的作用。 不是输出流入输入,是根据输入比较器输出电压,经过反馈达到某种状态,这里就是利用二极管的单向导电性行成反馈,达到某种目的。 看看正半周情况:ui高电平,经R1、R4到两个运放的反向输入端,A1反向输入端电平高于正向输入端电平,A1输出低电平,可以看出,D1反偏截止,D2正偏导通,导通电平一路经R2反馈到反向输入端,可以调整放大倍数,一路经R3输出到A2的反向输入端,与ui经R4的电压相加,结果应该是负电平,导致A2反向输入端电平低于正向输入端电平,A2输出高电平。R5是负反馈电阻,调整放大倍数。 当ui负半周时,A1输出高电平,D1正偏导通,使A1输出应该二极管正向压降的电压,而D2反偏截止,对后级等于开路,没有影响,A2只受ui的电平影响,反向输入端电平低于正向输入端,A2输出高电平。 两者对比一下,可以看出,不管ui是高电平还是低电平,A2输出的都是高电平。达到全波检波器的作用,
(1)三极管射极电阻(10k)相对于820k要小很多,使直流偏置点更稳定。
(2)这是一个全波整流电路,D1,D2的作用在这里要说一下R1,R2,D1,D2与A1所构成的电路工作原理:当Ui为正半周时,电流回路(Ui->R1->R2->D2->A1输出端,Ui->D1->A1输出端),显然D1截止,当Ui为负半周时,电流回路(A1输出端->D2->R2->R1->Ui,A1输出端->D1->R1->Ui),显然D2截止。 |
食蜂鹟 发表于 2018-4-28 14:49 整流为什么要用比较器呢 哥 不过您的回答很6了 |
这种采用运放的整流电路相对于普通整流电路,信号失真很小,当然也有利于信号变换(例如:放大或缩小). |
Ui->D1->A1输出端?这个没看明白 |
根据运放的虚短原则,A1的同相端与反相端电压相等,为0V,Ui>0时,在R1上产生方向为从左往右的电流,路径有两条,其中就是Ui->D1->A1输出端。 |
反馈的目的是什么呢? 能不能说下电流的回路。比较器能从输出流入输入? |
谢谢了哥,经典的回复
一路经R3输出到A2的反向输入端,与ui经R4的电压相加,结果应该是负电平--------这个是怎么得到的
猜的呀!呵呵。 如果不是负电平,前面的运放二极管之类的就没意义了。 |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 15:55 , Processed in 1.159471 second(s), Total 102, Slave 83 queries .
3870
