不是你说的这样的吧,这个上下拉要从IO口的状态说起,因为这个IO口有开漏和推挽输出2种,一般如果设置推挽结构的话。IO口可以直接输出低电平或者高电平并有mA级别驱动能力,而如果开漏结构,则有2种结构,一种是Nmos结构的话,这种结构一般只有低电平或者不导通状态,所以需要一个上拉电阻来产生高电平,一种PMOS结构,这种结构只有高电平和不导通状态,需要一个下拉电阻来产生低电平
你的理解有误区,具体可问度娘。
你好,“一种是Nmos结构的话,这种结构一般只有低电平或者不导通状态”,,这句话怎么理解的呢?NMOS管在漏极加一个电阻,在管子不导通的情况下不是可以得到高电平吗?怎么说只有低电平和不导通的状态呢?请指导,谢谢!
对于不同的口,作用都是稳定当前状态,以免脚位电位任意(或者不达到设定值)翻转。
xiaxingxing 发表于 2018-4-15 13:25 因为是开漏,所以漏极是悬空的,如果导通,输出是低电平,如果截止,就是高阻状态(就是不导通),要是不接上拉电阻,那么后级的输入端就相当于悬空,造成不稳定状态。 |
xiaxingxing 发表于 2018-4-15 13:25 因为是开漏(就是漏极没有连接电阻到电源,直接当输出),所以漏极是悬空的,如果导通,输出是低电平,如果截止,就是高阻状态(就是不导通),要是不接上拉电阻,那么后级的输入端就相当于悬空,造成不稳定状态。 |
8电子爱好者8 发表于 2018-4-17 23:18 了解,谢啦,之前一直以为开漏输出,是漏极串个电阻接到VCC. |
GMT+8, 2025-12-18 08:20 , Processed in 0.825812 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
2840
