当初是隔壁论坛收回来的,发现收多了,本来想囤着赚大钱,可惜没人识货。现在便宜处理。 注意这些机器都很重,都不能包邮的,重量>4kg,5kg,最好是江浙沪皖的坛友。话说当初卖过一台给北京的,光运费就45元。 前段时间淘宝店铺因长时间没登录,被关闭。现在只有闲鱼能做担保交易了,搜索BY2461A就可以找到。 普通的电能表精度是5%,我这是0.2%的。 里面多个高精度芯片和三个变压器,外壳很厚,拆零件和改装其他仪器也值了。 相关说明书://pan.baidu.com/s/1o796TCY 1.概述 BY2462A-2B 单相交流电能表,是一种高准确度、高稳定性、实用性很强的电能测量仪器。具有六位LED电能显示,高频fH和低频fL脉冲输出,备有闸门控制端,用来控制测量电能脉冲数和校验电度表,本仪表主要用于电度表校验台。 本电能表主要有新型时分割乘法器和双向电流频率变换器组成,电压和电流输入,采用无源互感器隔离,并有保护措施,整机具有测量范围宽、线好,并在故障恢复后具有能立即正常工作,安全可靠,使用方便等特点。 本表在生产过程中采用先进的工艺手段,包括将时分割乘法器利用表面贴装技术smt集成为一片厚膜电路,提高了器件的集成度,使稳定性和可靠性大大提高,采用的标准机箱,外表美观,结构轻巧,携带方便。 2.工作原理 整机工作原理如图1所示。电压输入信号经电压互感器(PT)变换后的小信号与电流输入信号经电流互感器(CT)变换后的小信号,通过厚模功率变换电路得到幅度随电流变化,宽度随电压变化的脉冲信号,经滤波得到正比于平均功率的直流电流(P-I变换),完成了电压与电流信号的相乘。该电流信号经电流频率(i-f)变换电路,将瞬时功率值转换成与之对应的脉冲串。在额定输入信号的情况下,脉冲信号分别经高低频插头输出。在闸门信号控制下,送到六位计数器,六位LED显示计数值。 file:///C:DOCUME~1SUNPHO~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg 3.主要技术指标 1.输入特性, (1) 电压输入 输入量程(Vac): 200V 或 220V 输入范围(Vac): 160V~240V 或 180V~260V 过载能力(%): 150 额定输入功耗(VA): <0.2 (2) 电流输入 输入量程(A): 5 输入范围(A): 0~6 过载能力(%): 200 额定输入功耗(VA): 0.2 (3) 功率因数 0.5 ~ 1 (4) 频率范围: 50 ± 2.5Hz |
1 个讨论
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
2514 浏览 1 评论
1258 浏览 0 评论
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-12-12 13:15 , Processed in 0.639842 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
4599
