急急急,各位大神请教一个问题,我现在用合并信号实现了波形图表横轴坐标显示系统时间,但是有两个问题,(1)波形图表初始化时横轴显示时间是1904|1|1八点,我想初始化时就显示系统时间如何实现?(2)当启动程序以后第一个数据点读取出来后并没有立即在波形图标上显示出来,而是等第二个数据点读取出来以后两个数据点一起显示出来,这是什么原因呢?同时在第一个数据点到读取第二个数据点之间波形图表的横坐标时间是混乱的,这又是什么原因造成的呢?详细时间请看图。
29个回答
大神们有没有什么好的方法和建议呀,在线等,难道用波形图表控件实现不了我想实现的功能么?要换控件?
你找一下这个属性节点,可以定义初始刻度的时间
大神初始刻度是定义了但是我用合并信号显示出来的横轴时间混乱了呀。不是系统的当前时间了。 |
方便的话发给我程序看看 |
@sszx2007 @forgiveroc @ElecFans王岑 大神们,这个小程序可以看到我说的两个问题,如果用这种合并信号来实现波形图表横坐标为当前系统时间有什么方法解决我说的两个问题么?谢谢。
谢谢回复,这个方法我试了虽然运行时初值是当前系统时间了,但是后面的坐标值显示时间都是乱的,附件是现象复现一个小程序。
w775296698 发表于 2017-12-2 21:20 大神们,是不是用波形图表横轴显示系统时间就会有这种问题,是正常的呀?对于这个问题我很苦恼呀,是我的方法不对还是就是这样的呢? |
利用设置动态数据属性的方法将时间信息和数值捆绑在一起可保证时间刻度一致性 |
非常感谢您的回复,但是我刚刚试了一下您写的程序,我问的第二个问题(2)当启动程序以后第一个数据点读取出来后并没有立即在波形图标上显示出来,而是等第二个数据点读取出来以后两个数据点一起显示出来,这是什么原因呢?同时在第一个数据点到读取第二个数据点之间波形图表的横坐标时间是混乱的,这又是什么原因造成的呢?这个问题还是存在的呢? |
你试了我写的,第二个问题还会出现吗?你可以把“X维”属性改成其他的值,估计就会出现你描述的问题 |
要是没有出现你就想想为啥就可以了 |
谢谢回复,下面附件是我写的程序,运行以后,第一个数据点出现在图上是一个红色的小方框,这时的横坐标系统时间是混乱的,不知道为什么?是我哪里写错了么?
w775296698 发表于 2017-12-4 18:18 你仔细瞅瞅,当绘制第一点时X坐标并不是混乱的,只不过每个标签间隔尺度比较大而已。当绘制第二个点时波形图表会自动调整X轴的显示刻度使之自动匹配动态数据的时间间隔。
谢谢回复,我的意思是横轴时间显示是混乱的,2006年,2018年的2022年什么的,还有具体时间分钟也对不上呀。
480784745 发表于 2017-12-4 22:30 谢谢回复,我的意思是横轴时间显示是混乱的,2006年,2013年的2018年什么的,还有具体时间分钟也对不上呀。 |
哥们我用的就是合并信号,然后产生的我问的两个问题。 |
181 浏览 0 评论
447 浏览 0 评论
1808 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2014 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-4 02:36 , Processed in 1.022558 second(s), Total 80, Slave 71 queries .
2761
