扫一扫,分享给好友
急急急,各位大神请教一个问题,我现在用合并信号实现了波形图表横轴坐标显示系统时间,但是有两个问题,(1)波形图表初始化时横轴显示时间是1904|1|1八点,我想初始化时就显示系统时间如何实现?(2)当启动程序以后第一个数据点读取出来后并没有立即在波形图标上显示出来,而是等第二个数据点读取出来以后两个数据点一起显示出来,这是什么原因呢?同时在第一个数据点到读取第二个数据点之间波形图表的横坐标时间是混乱的,这又是什么原因造成的呢?详细时间请看图。
29个回答
哥们我用的就是合并信号,然后产生的我问的两个问题。 |
没用属性节点,但是感觉满足你的两点要求~
谢谢回复,大哥我的labview是2014版本的,可否转成2014版本谢谢了。 |
针对你的疑问,我的理解如下:其实我的程序和你的是基本一样的,对于第一个问题,程序已实现(自动),对于第二个问题:你说第一个点没有显示出来且是乱码,其实不是这样的,只是你的显示格式不合适。你显示格式为曲线,但是曲线需要至少两个点才能连线,所以第一个点出现的时候你看不到,这里,你可以选择以点的形式显示,就想我的附件中一样,其实是一个一个出来的,另外,关于你说时间混乱的问题:由于你选择的了自动调整X轴的尺寸,所以系统会自动缩放X轴距离,第一个点时,你打开“高亮”,仔细看,是正确的时间,只不过只有一个点时,系统默认选择在波形图表的中间而已。
张_大白 发表于 2017-12-6 19:59 谢谢你的回复,但是您的程序没有清楚表格数据,我每次初始化都要清除上次表格数据,如果按照我前面写的清除历史数据,就会出现第一个问题。关于第二个问题,我改了显示格式以后第一个点是看的到,但是(你把延时时间500改5000)当第一个点出来时此时对应波形图表横坐标时间是混乱的,并不是当前系统时间。这个也是显示格式的问题? |
w775296698 发表于 2017-12-7 09:30 1.运行开始前,可以点击波形图表右键--数据操作--清除图形。然后第一个点会出现默认的时间点,但是只要来了数据,他就会变。如果感觉这样不合适,你可以调用属性节点。 2,改动延时,只是为了让你能够配合高亮看的更清楚而已,请自信看第一个点的位置,并不是混乱的,知识只有一个点的时候,他会默认在整个波形图表的中间(设置了自动调整X轴),并没有混乱,自习看第一个点的时间,就是当前时间。 |
张_大白 发表于 2017-12-7 10:31 谢谢回复,我仔细仔细看了第一个点对应时间是下图中20171203零点,并不是我现在系统当前时间20171208早上8点多。见下图
学习一下怎么解决这问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:33 , Processed in 0.721563 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2757
