有几个问题请教一下。 1、输入端的那个1uF的电容是干吗用的?其容值是怎么得出的? 2、为什么很多功放电路的输入端都有个4.7K的电阻?我知道它是降低输入电压用的,但是为何是4.7?用这个阻值是根据什么? 3、红框后面有个1K接地的电阻,它的作用是分压吗?防止输入端电压太强烧坏功放芯片?
3个回答
输入端的10uF电容用于隔离直流,让音频信号通过,至于容值是怎么得出的,这要跟音频信号频率的变化范围有关,要保证容值处于信号最低频率的情况下容抗相对于后级电路输入阻抗而言最小,通常10uF用得比较多。另外4.7K电阻在这里作用的确用来降压的,取4.7K的依据个人觉得是这样的,降低信号幅度的同时要保证加在10K电阻上的信号幅度最大,这么一样,计算式如下:R1//R3>>R5,当然保证R1>>R5,则:R1//R3=0.82K,相对于10K,可以忽略,这样降低后的信号全部加在R5上,至于R1的作用就是分压,降低信号幅度,用于后级电路放大,是不是防止输入端电压太强烧坏功放芯片?我觉得应该不是,主要还是防止信号幅度过大,在后级电路进行信号放大时造成失真。
电流是交流耦合用,容值跟频响有关系,电阻一个起到限流,也起到分压了,当然,也会影响频响,影响截止频率
交流耦合电容,1千欧电阻是分压电阻
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
1049 浏览 0 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1930 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4373 浏览 3 评论
1422 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5459 浏览 2 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-4 18:16 , Processed in 0.523898 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
5629
