二次回路电容过大 上电瞬间形成短路了
我知道最右边那个线圈绕组其实是变压器内部的,但我看你的线圈方向是正激,二极管后应该要一个电感的。 还有一点疑问是为什么用电流取样当做光偶的电源? |
光耦导通就会拉低mos管的G极电压,MOS管就关断! |
好的,我再检查检查!充放瞬间短路加这个电路看行不?因为我后面有放电电路,没有画出来,上电不给PWM信号就完全没事!
这变压器是原来就是给电容充电的,我不清楚变压器是正激还是反激! Q11这里我改了一下!没给PWM信号不起震时,G脚没电压,起震后,由次级给一个12V的电压过来,把PWM信号钳位到18V,稳压管稳回15V
王技师说的对刚上电充电电流大
你有变压器参数吗?要不量一下原边电感量。电感量小(具体数与频率有关)的是开了气隙的反激变压器,电感量大的是正激变压器。按你的电路表示线圈方向是正激接法,二极管后电容前一定要有电感。
如果是反激变压器那么你的电路付边画反了方向,要倒过来。因为变压器要先储能。 R54我认为应该是0R06,而不是0R。 |
1353 浏览 1 评论
1714 浏览 0 评论
1380 浏览 0 评论
1199 浏览 1 评论
4020 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-10 14:02 , Processed in 1.495225 second(s), Total 84, Slave 74 queries .
28103
