电阻是为了保证电流平衡,像王工说的管子参数是无法保证完全一致的,电流不一样导致管子温升不一致会进一步加剧不平衡。三极管不接是因为三极管放大的还是小信号,不致于引起电源的恶化,而到了后面MOS管放大时输出大功率放大,若不做滤波则会引起电源的急剧恶化,影响别的设备工作。采用多种容值并联是因为电容有滤波半径,采用不同电容组合可以增大滤波半径从而保证从低频到高频都有较低的对地阻抗,从而提升滤波性能,另外还有个问题就是大电容的耐压值较低
1 条评论
平均作用 防止两个场管参数有差异
aylboy0001 发表于 2017-9-7 13:57 解答的很详细,非常感谢,不过还有个疑问,希望再指点一下,为什么加了1欧姆电阻就能保证电流平衡了呢? |
因为MOS管的导通电阻很小的,一般是m欧姆,相比于1欧姆来说,是很小的,这时候即使2边参数有偏差,但因为1欧姆电阻,2者的偏差也几乎可以忽略,不过1欧姆电阻是否太大,选取是否合理还要根据你实际电路的工作电流来判定 |
aylboy0001 发表于 2017-9-7 14:31 明白了,非常感谢, |
回答很赞!学习了
回答很赞 谢谢了~~~
910 浏览 0 评论
1008 浏览 6 评论
1066 浏览 4 评论
910 浏览 3 评论
1788 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-2 15:22 , Processed in 0.783168 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
