电子发烧友论坛|
10个回答
二极管可以起到保护作用。
就你的电路板而言D1D2能起到一定的保护作用,但是它们也限制了输入信号的幅度。把D2接到正电源上,如附图,对信号就没有任何影响!当输入高过12V时,经过D2释放到12V上;当输入低于0V时通过D1释放到地。
这个是峰峰值超过±0.7就被控制了 你那要做过压保护
这样是限幅到0.7V了
稳压管限幅
楼上说这是限幅到+-0.7,,为什么我在图中输入端输入-2.6v电压, 运放输出为2.7左右,工作正常,但是我输入的电压已经超过0.7了呀
为什么我在图中输入端输入-2.6v电压, 运放输出为2.7左右,工作正常,但是我输入的电压已经超过0.7了呀 |
楼上板凳改后的图是正确的,由于输入隔离电阻达1M,200V的高压脉冲不会损坏运放。你在原图中输入端输入-2.6v电压,运放输出为2.7左右,因为此电路有放大作用不能以此说明工作正常。 |
6590 浏览 3 评论
5407 浏览 6 评论
6250 浏览 1 评论
3646 浏览 5 评论
10084 浏览 11 评论
1134浏览 1评论
1296浏览 1评论
雷士照明吸顶灯的驱动模块坏了,哪位有电路图或者知道R6的电阻值,感谢!
1397浏览 0评论
643浏览 0评论
60V-20A舞台灯汽车灯大功率LED照明专用驱动控制IC,效率达99%并具有PWM极佳调光功能
1275浏览 0评论
GMT+8, 2025-12-4 05:46 , Processed in 0.966562 second(s), Total 94, Slave 76 queries .
563
