在做时序仿真的时候,发现一个问题,代码如下:assign gateway_out1 = gateway_in10 * gateway_in11 结果发现 输出带有高阻态,波形如图。 在做功能仿真的时候没有问题,做时序仿真就出现问题了。 请问这是什麼原因造成的。
10个回答
warning
The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<1> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<2> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<3> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<4> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<5> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<6> has no load. PAR will not attempt to route this signal. |
单独时序仿真这个乘法模块是没问题的,但是仿真顶层模块就出现这个问题了
可能你的数据位宽定义不正确吧
也可能数据么有初始化
我试过换成时序逻辑,加了初始化,也是不行。我是16BIT * 16BIT = 32 BIT的。 我也倾向于布局布线,但是布局布线是软件自动完成的,我怎么去修改 |
344214187 发表于 2017-7-28 10:21 是不是资源用得过多了? |
我看下电路图,出现高阻态的位,电路上都没找找到。那就是布局布线的问题,这这个问题要怎么解决 |
关于布局布线的问题 我就不清楚了 |
615 浏览 0 评论
NVMe over Fabrics 国产 IP:高性能网络存储解决方案
586 浏览 0 评论
130 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计54:如何测试队列管理功能2
417 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计53:如何测试队列管理功能
746 浏览 0 评论
4567 浏览 64 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-14 09:23 , Processed in 0.821166 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
5384
