34个回答
最佳答案选择错误。 不能得到 6.7V、4.2V、2.5V 左右的电压。 因为你的电路图实际上是个射极跟随器,发射极的输出电压只能低于输入电压。 2017.08.03 Proteus 7.5 SP3 三极管选择不同,电阻取值范围不同,都会影响输出结果。 两个输入电阻等值(300Ω、300Ω、1kΩ)的情况下,输出大约 2.6V、0.98V、0V。 两个输入电阻比值为 2:3(200Ω、300Ω、1kΩ)时,输出大约 2.6V、1.3V、0.66V、0V。 上传截图之一,仅供参考。
能满足3种电压输出,但是电压的值,只能满足其中2个,另外一个就不是你要的值了。还有三极管的放大倍数每一个都不一样的,相同的电阻会有不同的电压输出。
得不到的,三极管相当于一个开关作用,你得到的是一个固定的电压。如果只是想得到一个固定的电压,可以考虑用分压的方式!
电阻分压和串联式二极管分压电路我都设计过了,好像都得不到这四种变化电压。。 |
有什么电路能实现吗?只要是IO电平控制外围的电路能得到6.7V,4.2V,2.5V,0.8V左右的电压就行。 |
有什么电路能得到吗?只要是IO控制外围电路得到上面的四种电压就行,差mV级别没问题。 |
那有什么电路能得到吗?只要是IO控制外围的一些元器件能得到上面的那几种电压就行,几mV的压差可以忽略。
这个一个线路不能获得三种电压的
集电极串个电阻。不加电阻的话三极管一导通,8.4V就直接到发射极了,三极管导通和截止那么就只能得到0V和8.4V。
zdldou 发表于 2017-7-20 17:56 嗯,昨天最后得到一个矛盾的结果,跟客户商量了其它的解决方案。 |
嗯嗯。 |
可以得到三个电压。前提是IO口出来的那个电阻值不能是一样的。单个IO口高电平得到2个,两个IO口同时高电平可以得到1个。 |
对此不太了解 坛友能再详细一些吗 谢谢 |
怎么会得到三个不同电压呢?这是射极跟随器电路,Vb-Ve=Vbe,IO电压才3.3V。
突然给你想到了另外一种方法,2个IO可以切换4个电阻不同的组合-可以用继电器切换,这样就满足你的需求了,自己想想,想不到说 多了你也不理解
前提电路再改一下,在集电极再串入一个电阻,假设基极的两个电阻一个是100R,一个是200R。它们所接的I/O口分别为3.3V时候,流过基极的电流是不是不一样?那么集电极的电流是不是也不一样,Vo上形成的电压是不是也不一样?那么两个I/O口同时为3.3V的时候,基极电流是不是更大,集电极电流也更大,Vo上的电压更高!这样是不是能得到三个不一样的电压?具体得到什么样的值,就看选的电阻和三极管的放大倍数了。有人会说了,三极管是在开关状态,不会有这样的电压!大家看看3.3V和8.4V就知道了,三极管有可能在开关状态吗? |
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-3 23:24 , Processed in 1.113169 second(s), Total 118, Slave 98 queries .
5803
