扫一扫,分享给好友
34个回答
234235391 发表于 2017-7-24 11:43 好的 多谢指教 |
增大基极电阻对基极电流的影响不大。这是一个射极跟随器,带电压串联负反馈。只要三极管导通,输出电压基本上稳定在3.3—0.7=2.6V左右 |
好的了解了 谢谢 |
基极有2个输入端,你一个高,一个低,构成分压电路,VB这点电压不会是3.3V,然后按照你说的就是VB-VE,VB不同,VE也就不同,所以3种电压输出完全可能 |
a06041114 发表于 2017-7-31 13:55 你说的没错,输出电压确实是比Vb低0.7。 |
如果I/O口的电阻不一样,你b极理论上可以得到三种电流,三种电流就可以得到三种Ie(保证三极管工作在放大区),得到三种三种输出电压,然后你可以再考虑分压什么的,或许可以得到你要的三种电压
lujianhao891204 发表于 2017-8-1 10:12 我计算了一下,想要得到四中电压那个简单的电路是实现不了,还好联系了客户更改了方案。 |
三极管如若导通,岂不输出8.4V了?哪里还会有【输出电压基本上稳定在3.3—0.7=2.6V左右】之理! 自相矛盾啊! |
最佳答案选择错误。 不能得到 6.7V、4.2V、2.5V 左右的电压。 因为你的电路图实际上是个射极跟随器,发射极的输出电压只能低于输入电压。 2017.08.03 Proteus 7.5 SP3 三极管选择不同,电阻取值范围不同,都会影响输出结果。 两个输入电阻等值(300Ω、300Ω、1kΩ)的情况下,输出大约 2.6V、0.98V、0V。 两个输入电阻比值为 2:3(200Ω、300Ω、1kΩ)时,输出大约 2.6V、1.3V、0.66V、0V。 上传截图之一,仅供参考。
三极管无论导通与否,集电极输出8.4V,发射极如何输出8.4V? |
理想三极管,Uceo的管压降当作是0,mV级别的电压忽略计算。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:35 , Processed in 1.147531 second(s), Total 106, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5799
