24个回答
这个二极管就是续流二极管,主要问题是你这个电路驱动的步进电机是4线8拍,总共5根驱动线的电机,其中一根线是接电机供电正极的,这里是12伏,具体可以参考28BYJ-48步进电机,这款是5伏供电的。续流二极管的作用是给线圈放电用的,所以是接在线圈与正极之间,只是这种电机有公共端接正极,所以不像其他的电机是接在H桥上的,这里的三极管只是一个开关的左右而已。
怎么感觉这个电路有问题呢
放电,电机由运行变为停止时,电机中的电感线圈需要放电
这是我自己修改的,我讲讲我的思路:假设OUT2和OUT3接一组绕组的两端,P20和P21就是控制这个绕组的IO口,当P20为高电平时,Q1导通,Q5截止,Q5集电极通过电阻上拉到高电平;同时P21低电平,Q2截止Q6导通,这样电流从OUT2流入绕组,OUT3流出。当P20为低电平时,电机断电,由于绕组相当于电感,会产生较大感应电势,容易损坏三极管,所以通过二极管提供续流回路,贿赂方向如图绿色线,那么是不是应该在三极管Q5~Q8也并上二极管呢
依样画葫芦 发表于 2017-6-6 15:59 错了,是OUT1和OUT2 |
放电时的电流从OUT2流出OUT1流入,画错了
从Q5并联的二极管流入OUT1,通电时从OUT1流入电机OUT2流出,断电时绕组发电应该也是从OUT1流入OUT2流出,不对吗
有没有大佬,麻烦抽空讲解下,不胜感激
我自己修改的对不对呢
我在原图基础上修改的,加了二极管了电阻,绿色为电机通电时回路,紫色为电机断电时的回路,不知道这样对不对,还是原图是对的呢
以下是个人观点: 1.VCC电压应该是小于+12V电压的,VCC电源电压应该是MCU的供电电压,因此电流是不可能会从VCC流入到+12V电源的。 2.之所以说VCC应该是MCU的供电电压,是因为Q1和Q5同为8050,这个结构是为了增加IO口的驱动能力,同时隔离VCC和+12V电压。 3.由P3连接器推断,绕组可能共VCC的可能性极大,换句话就是P3接口最多可以接入四组绕组,并且绕组都是共VCC的。 |
如果可以的话直接上驱动模块
沉默·饿狼 发表于 2017-6-7 08:30 电机正常工作时,反电动势小于电源电压,但当电机断电瞬间会产生很大的反电动势,差不多是电源电压的6到7倍,怎么不会流入电源呢? |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 06:00 , Processed in 1.295739 second(s), Total 113, Slave 94 queries .
3728
