`图片中用绿色长方框标注的部位就是用来检测电阻器的档位,一般情况下都是用200K的档位来检测贴片电阻的好与坏,也就是否已损坏,但是现在我想知道的是这2M的档位和20M的档位还有200M的档位是作什么用处的,是不是用来检测比较高或者就是最高阻值的贴片电阻用的,也就是需要检测的贴片电阻可能是1M左右的阻值或者高于1M,或者就是贴片电阻可能高于10M,但小于20M,这样一来,检测高于1000K的贴片电阻就得用2M或者是20M的档位了,是这样子的吗。 `
13个回答
先用低档位测试,如果超量程,就换大档位,直到换到合适档位。
或者先用大档位测试一个大概值,再选取合适档位。 贴片电阻一般都有丝印层,可以从丝印层直接读取电阻值,再根据该电阻值选取合适档位验证具体电阻值即可。
是的,不同档位是测量不同阻值的电阻的。比如说你测10M电阻,用2M以下的量程都会超量程,要用20M档位才测的出来。
如果你测1K的电阻,用2M档位的话,会因为达不到精度而测不出来,因为2M档位最高是1.999M,最低是0.001M,也就是1K,也就是说你测1K电阻,只会显示0.000或者0.001,完全测不出实际阻值。这时候你就要用2K档位去测,会在满足量程的情况下达到最大精度。 |
不单是电阻测量,其余的电压电流和电容档位都是一样的原理,不过万用表测电容的话精度很差,一般不用这种万用表测电容。
blust 发表于 2017-5-5 13:25 怎么样才能知道某个贴片电阻的阻值高于200K但低于2M。 怎么样才能知道某个贴片电阻的阻值高于2M但低于20M。 |
这个要根据电阻的阻值来定档位的
图片标注挺不错!
我想问一个有关测量贴片电阻过量程的问题,对于测量贴片电阻过量程这个环节,万用表的显示屏会出现什么样的显示结果,怎么 样可以从万用表的过量程这个环节看出某个贴片电阻在被测量时被测阻值大于被测档位。 |
毕尊天后 发表于 2017-5-6 23:04 这个楼主可以先看一下贴片电阻的读值方法 |
万用表的显示屏显示为数字1,但是用同一个档位来测量小于这个量程的贴片电阻的阻值时则能显示出正常的读数,我当时还以为是这个贴片电阻给烧坏掉了呢,但是用大于它的阻值的量程来测量这个贴片电阻又能显示出读数,但去无法得知被测出的读数是否是这个贴片电阻的正确读数。 |
毕尊天后 发表于 2017-5-6 23:21 这个楼主还是再看看书 |
毕尊天后 发表于 2017-5-6 23:21 最高位显示1,其余位没有显示,就是超量程了。其他情况下,只要显示出数值,就是对的,除非万用表坏了,只是准确度高不高的问题。 |
不是很明白这超量程是什么意思,那像测量贴片电阻能不能直接用2M或20M这个档位来测呢,如果能用的话,像200K以下的贴片电阻的阻值会出现什么样的读数呢。 |
毕尊天后 发表于 2017-5-8 19:34 超量程就是说,例如你用的万用表量程为200K,这个量程最多只能测到199.9K的阻值,超过这个阻值的话,这个量程是测不出来的,只能在最高位显示一个1,其余位不显示,表示这个电阻超量程了,这时候你就需要换更高的量程去测。 如果你用20M的档位来测,这个档位显示0.01-19.9M。因为只能显示3位半数字,所以最小的阻值就是0.01M,也就是10K,如果你测200K的电阻的话,会显示0.20这个数值,值是对的,但是精度肯定会差很多。 评分 |
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
881 浏览 0 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1919 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4365 浏览 3 评论
1417 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5452 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-4 07:15 , Processed in 1.283710 second(s), Total 107, Slave 85 queries .
4495
