100G网络已经大规模商用,与传统的10G网络相比较,主要是在光电接口和物理层方面有区别。光接口部分,100G接口采用了CFP、CFP2、CFP4、QSFP28等光模块,实现100GE光信号到CAUI电接口的转换。 与传统的以太网物理接口一样,100G接口也分为PCS,PMA和PMD子层。PCS子层把编码数据分发到多个逻辑的通道上,这些逻辑通道就称为虚通道(VirtualLane)。PCS子层包括20个虚拟通道,在PMA和PMD子层,根据不同的实现通道数会发生变化,比如100GBASE-R4;在PCS子层,包含20个虚拟通道;在PMA子层为10个;在PMD子层为4个通道。 在FPGA方案实现的100G网络分流器解决方案中,FPGA内置高速serdes,并集成了PCS,PMA和PMD子层,目前市面上的FPGA的serdes大部分只能支持最高12.5G的串行速率,那么当接入的100G接口是4x25G制式时,则需要一个gearbox完成4x25G到10x10G的转换,再由10个FPGA serdes组成100G的PHY。 FPGA将接入的10x10G高速串行数据转换为相对低速的10*32Bit并行数据,再由100G MAC将320bit并行数据流转换为FPGA内部可处理的512bit@200MHz数据包。完成100G接口的报文信息接入后,设备对这些这些信息进行多元组过滤,并将需要的流量输出到对应的10G接口,完成整个设备流量的过滤和分类,基于FPGA的[必然科技]100G网络分流器关键技术如图所示。
上面100G分流器的技术有点独到
![]() 还有FPGA技术在POS分流器上,也牛哄哄的 ![]() ![]() 湖南必然科技采用可编程FPGA方案实现POS分流器的解帧成帧技术,只需要更新相应的PFGA软件,无需更换硬件,即可兼容155M、622M、2.5G、10G等不同速率的端口(40G POS分流器需要单独的硬件板卡)。相比传统使用Framer芯片的方案,具有如下特点: 密度高:标准1U盒式设备可提供8/16/24/32/40/48个POS端口,且端口可复用,即同一个端口POS输入,以太输出。 兼容性强:通过更新不同的PFGA软件,可兼容155M、622M、2.5G、10G等不同速率的POS分流器端口,还可兼容GE、10G WAN/LAN等以太端口,最大程度保护了投资。 性价比高:由于使用PFGA技术实现了解帧成帧技术,不需要使用昂贵且已停产的Framer芯片,成本上有很大优势。 |
求FPGA 驱动控制ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的代码
982 浏览 0 评论
367 浏览 0 评论
求助:遇见诡异问题,FPGA模块A输出端口连接模块B输入后,模块A不能正常工作的
1156 浏览 1 评论
418 浏览 0 评论
1100 浏览 1 评论
3994 浏览 90 评论
GMT+8, 2024-8-6 23:23 , Processed in 0.633033 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
