` 入手了一块6818开发板,给大家分享一下烧系统的步骤,手册写的还是很用心,赞~ 1、制作启动的 TF 卡 如果 iTOP-4418 开发板的EMMC 中存在 uboot,此步可忽略。给TF 卡手动分区,在 TF 卡最前面预留约 64M 的空间用于存放 uboot。在 WINDOWS 下可使用 PartitionManager 工具,详细操作步骤如下: 1) 准备一张不小于 2G 的 TF 卡,通过读卡器连接到装有 Windows 系统的 PC 机 上; 2) 从光盘中 “02 编译器以及烧写工具” 目录下找到 PartitionManager.exe 工具并打开, 界面如下:
上图中“I:”盘即为我们的 TF卡的分区,我们需要使用 PartitionManager这个工具给 TF 卡预留一部分空间用来存放uboot。首先我们右键点击最下面图标的可移动磁盘(I:),点 击删除分区,如下图:
软件会弹出确认界面:
输入卷标名,勾选上“下次不再询问(D)”,点击”是“按钮,即删除了原来的分区。再次 右键点击该分区,点击创建分区,如下图:
在“请指定分区前面的自由空间大小“一栏填入我们需要预留的空间,我们这里填写”64“, 留给 uboot 使用已经足够了。在”请为新分区选择文件系统(S)“一栏中选择”FAT32“, 然后点击”是“按钮,然后再到主界面快捷菜单一栏点击“应用”即可。成功分区后,如下图:
2.烧写 Uboot 到TF 卡: 如下图所示,首先在 TF卡接入 Ubuntu 之前,使用命令“df -l”查看盘符
如下图所示,TF 卡接入Ubuntu,再次使用命令“df -l”查看盘符
对比两次查看盘符的结果,可以看到多出了“/dev/sdb1”,也有可能是“/dev/sdc1” 或者其它。 进入 iTOP-4418 Android源码的目录“u-boot”中,如下图所示,可以看到脚本文件 “mkuboot ”,以及 uboot 镜像“u-boot-iTOP-4418.bin”(如果没有 uboot镜像,则拷 贝 uboot 镜像到这个目录下或者运行编译命令编译生成uboot 镜像)。
如下图所示,使用命令“./mkuboot /dev/sdx”,注意 sdx表示 sdb 或者sdc,前面识 别成什么盘符,则使用对应的盘符名。
如上图所示,脚本执行成功。 然后将 TF卡接入开发板,将***开关设置为 TF 卡启动,进入uboot模式,如下图所示。
如下图所示,使用命令“fastboot”,接着就可以通过OTG给eMMC 烧写了
3、OTG烧写 OTG烧写方式首先要安装 ADB 驱动,参考使用手册“3.6 小节安卓 ADB 功能介绍” 1)光盘目录“02_编译器以及烧写工具”→“tools”下的文件夹“USB_fastboot_tool” 是 OTG烧写工具。 拷贝“USB_fastboot_tool”到桌面(或者其他不包含中文字符的目录),将光盘中“03_ 镜像_Android4.4 文件系统”目录下的镜像文件“cache.img”、“system.img”、 “userdata.img”、 “boot.img”、 “u-boot-iTOP-4418.bin”拷贝到“USB_fastboot_tool” →“platform-tools”下,如下图所示
2)使用 OTG线连接开发板OTG接口和PC 的USB,将开发板串口和PC 的串口相连(没 有串口可以使用 USB 转串口)。然后,打开超级终端,如下图所示。
3)启动开发板,输入回车(上电就在超级终端中输入回车),进入 uboot模式,如下图所示
4)如下图所示,超级终端中,输入命令“fastboot”
5)如下图所示,在设备管理器中可以识别到设备“Android ADB Interface”,表明前面的 ADB 驱动能够使用,可以进行下一步的烧写。
6)打开“USB_fastboot_toolplatform-tools”目录下的”cmd.exe”,如下图所示。
7)使用命令“fastboot.exe flash uboot u-boot-iTOP-4418.bin”烧写 uboot,如下图 所示。 |
3 个讨论
你正在撰写讨论
1147 浏览 0 评论
3228 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9443 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2907 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2314 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-4 09:56 , Processed in 0.629063 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
959
