这个断开开关时 三极管的基极电容由谁为其充电呀
我这样理解的,EC有电流所以灯亮,EC要导通的话,BE不是应该是有电流的,那么不是电源经BE到地有个回路充电吗? |
按键按下三极管VE和VB电压相等 没有导通电压差灯熄灭松开按键键B通过R1R2串联接地只有在电压跳变的瞬间才有电容C1 电容隔直通交
看一下【pnp三极管工作原理】就明白了。
PNP晶体管的发射结要正偏,基区的电压要比发射区的电压要低,而集电极要使多数载流子空穴通过,集电区的电压要比基区的要低。 故你这个电路是上电后,Q1就导通,电流经D1---->Q1 E---->Q1 C---->R3---->LED到地,LED亮;当按钮PBNO按下时,电流经D1---->PBNO---->R2---->Q1 B使Q1关闭并使LED熄灭,而这个电压还会同时对C1快速充电,当PBNO弹起后,C1上存的电流会经R1缓慢放电,一直到Q1完全导通为止,此时LED又会点亮。 这就是这个电路的整个过程。 |
楼主实际接个线路试试看就知道了 这个你看看模电基础吧 |
你自己的认识是对的,1上电时三极管是导通的,Vbe间有电压,2电容两端有电压在充电,直到充满。开关闭合后,Vbe=0所以三极管就截止了,灯就不亮,
这个很简单,通电时LED是不亮的,你按一下开关,这时电源通过二极管向电容充电,当开关断开后,电容存储的电压维持三极管导通,这时候led灯点亮,
houjue 发表于 2017-3-18 11:36 分析的不错,赞一个 |
能导通就说明有电流,只是这个电流非常小,你可以测一下
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1300 浏览 2 评论
1189 浏览 1 评论
1021 浏览 0 评论
2284 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2045 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-19 15:48 , Processed in 0.795977 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
