本人小白,刚接触24V电,所以很多问题不懂,最近做一个关于电机的项目,就是如果LED开着的话,电机一启动,灯就会闪一下;电机和LED是用的一个电源输出的24V电源,电源输出参数是:
15个回答
首先,建议示波器测量下,电机启动瞬间的电压跌落情况!
减缓电压跌落的最廉价方法就是使用软启动。 其次,我理解,你得诉求是解决灯闪,我不确定你的灯的连接方式是多个灯串联还是如何?如果是在允许范围内,我建议你降压后供电给LED恒流源来驱动LED。比方说、 举个离子,假如你现在是24V供电,6串LED,驱动电压就需要18V。电机启动时,瞬间电流拉低了LED驱动电压到15V,所以导致灯闪,通过改善软启动,电机启动导致的电压跌落可以改善到17V。那么把LED改为3串2并(12V),(必要的时候,可以使用额外的降压DCDC稳压供电12V),如此可有效避免电机拖动系统电压造成LED供电不足而闪烁!
仿真还是实际效果
那就是电机启动的时候需要拉一个很大的电流
你可以试试软启动
这属于正常现象,可以把电路分开供电,或者加一下软启动电路
nealcc 发表于 2017-3-13 13:01 已经解决了 谢谢大神 |
这个可以加大电源的容量或者对LED采用稳压方式供电
赞赞赞,能分享下解决的方法和测试情况么?? 我们都是猜,你是实践!!!这种感性负载拖动系统电源的情况挺多人遇到的! |
首先,这个项目基于成本问题电源输出已经固定,我们最初是用恒压驱动灯条,总共2个6串5并的灯条,电动机每次启动,LED都闪闪一下,然后我们改用软启动方式,占空比从1-100;发现问题虽然有所减轻,但是还是消除不了,加电容效果也不大,然后改为恒流输出,发现问题还是存在,优化还是情况存在。然后根据贴上的思路,我量了下启动电压跌落的情况,发现跌落到17V左右,而我6串的压降都需要18V以上,所以导致会闪下,我就把灯条改成5串的,就不闪了。事实就是这么简单,还是经验太少,
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
2551 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-12 09:40 , Processed in 1.261961 second(s), Total 76, Slave 66 queries .
488
