网上买的开发板,NRF模块也是淘宝买的。程序自己弄来弄去有两个月了,就是不能通信,求助。两端代码发在下面,求好心人帮忙。要哭了。
发送代码: #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define TX_ADDR_WITDH 5 //发送地址宽度设置为5个字节 #define RX_ADDR_WITDH 5 //接收地址宽度设置为5个字节 #define TX_DATA_WITDH 2 //发送数据宽度 #define RX_DATA_WITDH 2 //接收数据宽度 //以下为命令寄存器 #define R_REGISTER 0x00 // 读寄存器 #define W_REGISTER 0x20 // 写寄存器 #define R_RX_PLOAD 0x61 // 读RX FIFO有效数据,1-32字节,当读数据完成后,数据被清除,应用于接收模式 #define W_TX_PLOAD 0xA0 // 写TX FIFO有效数据,1-32字节,写操作从字节0开始,应用于发射模式 #define FLUSH_TX 0xE1 // 清除TX FIFO寄存器,应用于发射模式 #define FLUSH_RX 0xE2 // 清除RX FIFO寄存器,应用于接收模式 #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 重新使用上一包有效数据,当CE为高过程中,数据包被不断的重新发射 #define NOP 0xFF // 空操作,可以用来读状态寄存器 //以下为寄存器地址 #define CONFIG 0x00 // 配置寄存器 #define EN_AA 0x01 // “自动应答”功能寄存 #define EN_RX_ADDR 0x02 // 接收通道使能寄存器 #define SETUP_AW 0x03 // 地址宽度设置寄存器 #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发设置寄存器 #define RF_CH 0x05 // 射频通道频率设置寄存器 #define RF_SETUP 0x06 // 射频设置寄存器 #define STATUS 0x07 // 状态寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送检测寄存器 #define CD 0x09 // 载波检测寄存器 #define RX_ADDR_P0 0x0A // 数据通道0接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 数据通道1接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P2 0x0C // 数据通道2接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P3 0x0D // 数据通道3接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P4 0x0E // 数据通道4接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P5 0x0F // 数据通道5接收地址寄存器 #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 // 数据通道0有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P1 0x12 // 数据通道1有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P2 0x13 // 数据通道2有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P3 0x14 // 数据通道3有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P4 0x15 // 数据通道4有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P5 0x16 // 数据通道5有效数据宽度设置寄存器 #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO状态寄存器 //nRF24L01引脚定义 ***it MISO=P2^0; ***it SCK=P3^6; ***it MOSI=P2^2; ***it CE=P3^3; ***it CSN=P3^7; ***it IRQ=P2^1; //外围引脚定义 ***it LED=P2^7; uchar code TX_Addr[TX_ADDR_WITDH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; uchar code RX_Addr[RX_ADDR_WITDH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; uchar RX_Buffer[RX_DATA_WITDH]={0}; uchar m=0; void _delay_ms(int x) { int i,j; for (j=0;j } //SPI时序函数(1) uchar SPI_RW(uchar byte) { uchar i,temp; temp=0; SCK=0; for(i=0;i<8;i++) { if(byte&0x80) MOSI=1; else MOSI=0; byte<<=1; SCK=1; _nop_(); _nop_(); temp<<=1; if(MISO) temp++; SCK=0; _nop_(); _nop_(); } return temp; } //往寄存器写一字节(2) uchar SPI_W_Reg(uchar reg,uchar value) { uchar status;//返回状态 CSN=0;//SPI片选 status=SPI_RW(reg);//写入寄存器地址,同时读取状态 SPI_RW(value);//写入一字节 CSN=1;// return status;//返回状态 } //从寄存器中读一字节(3) uchar SPI_R_byte(uchar reg) { uchar reg_value; CSN=0; SPI_RW(reg); reg_value=SPI_RW(0); CSN=1; return reg_value; } //往寄存器中写多个字节(5) uchar SPI_W_DBuffer(uchar reg,uchar *TX_Dat_Buffer,uchar Dlen) { uchar status,i; CSN=0; status=SPI_RW(reg); _delay_ms(30); for(i=0;i SPI_RW(*TX_Dat_Buffer++); } CSN=1; return status; } void nrf2401_TX_Mode() { CE=0; SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+TX_ADDR,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);//本机地址 SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,RX_Addr,TX_ADDR_WITDH);//接收地址 SPI_W_Reg(W_REGISTER+RX_PW_P0,RX_DATA_WITDH);//接收数据长度 SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); //自动应答 SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_RX_ADDR,0x01);//通道一 SPI_W_Reg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x1a); SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_CH,0);//频道 SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);//发射率速 SPI_W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e); CE=1; } void main() { uchar sta; nrf2401_TX_Mode(); _delay_ms(200); while(1) { CE=0; SPI_W_DBuffer( W_TX_PLOAD,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH); CE=1; while(IRQ) sta=SPI_R_byte(STATUS); SPI_W_Reg(FLUSH_TX,0xff); SPI_W_Reg(W_REGISTER+STATUS,sta); _delay_ms(1000); } } 接收代码: #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define TX_ADDR_WITDH 5 //发送地址宽度设置为5个字节 #define RX_ADDR_WITDH 5 //接收地址宽度设置为5个字节 #define TX_DATA_WITDH 2 //发送数据宽度 #define RX_DATA_WITDH 2 //接收数据宽度 //以下为命令寄存器 #define R_REGISTER 0x00 // 读寄存器 #define W_REGISTER 0x20 // 写寄存器 #define R_RX_PLOAD 0x61 // 读RX FIFO有效数据,1-32字节,当读数据完成后,数据被清除,应用于接收模式 #define W_TX_PLOAD 0xA0 // 写TX FIFO有效数据,1-32字节,写操作从字节0开始,应用于发射模式 #define FLUSH_TX 0xE1 // 清除TX FIFO寄存器,应用于发射模式 #define FLUSH_RX 0xE2 // 清除RX FIFO寄存器,应用于接收模式 #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 重新使用上一包有效数据,当CE为高过程中,数据包被不断的重新发射 #define NOP 0xFF // 空操作,可以用来读状态寄存器 //以下为寄存器地址 #define CONFIG 0x00 // 配置寄存器 #define EN_AA 0x01 // “自动应答”功能寄存 #define EN_RX_ADDR 0x02 // 接收通道使能寄存器 #define SETUP_AW 0x03 // 地址宽度设置寄存器 #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发设置寄存器 #define RF_CH 0x05 // 射频通道频率设置寄存器 #define RF_SETUP 0x06 // 射频设置寄存器 #define STATUS 0x07 // 状态寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送检测寄存器 #define CD 0x09 // 载波检测寄存器 #define RX_ADDR_P0 0x0A // 数据通道0接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 数据通道1接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P2 0x0C // 数据通道2接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P3 0x0D // 数据通道3接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P4 0x0E // 数据通道4接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P5 0x0F // 数据通道5接收地址寄存器 #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 // 数据通道0有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P1 0x12 // 数据通道1有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P2 0x13 // 数据通道2有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P3 0x14 // 数据通道3有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P4 0x15 // 数据通道4有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P5 0x16 // 数据通道5有效数据宽度设置寄存器 #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO状态寄存器 //nRF24L01引脚定义 ***it MISO=P2^0; ***it SCK=P3^6; ***it MOSI=P2^2; ***it CE=P3^3; ***it CSN=P3^7; //外围引脚定义 ***it LED=P2^7; uchar code TX_Addr[TX_ADDR_WITDH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; uchar code RX_Addr[RX_ADDR_WITDH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; uchar RX_Buffer[RX_DATA_WITDH]={0}; uchar m=0; void _delay_ms(int x) { int i,j; for (j=0;j } //SPI时序函数(1) uchar SPI_RW(uchar byte) { uchar i; SCK=0; for(i=0;i<8;i++) { MOSI=(byte&0x80); byte=(byte<<1); SCK=1; byte|=MISO; SCK=0; } return(byte); } //往寄存器写一字节(2) uchar SPI_W_Reg(uchar reg,uchar value)//reg为寄存器地址,value为要写入寄存器的值 { uchar status;//返回状态 CSN=0;//SPI片选 status=SPI_RW(reg);//写入寄存器地址,同时读取状态 SPI_RW(value);//写入一字节 CSN=1;// return status;//返回状态 } //从寄存器中读一字节(3) uchar SPI_R_byte(uchar reg) { uchar reg_value; CSN=0; SPI_RW(reg); reg_value=SPI_RW(0); CSN=1; return reg_value; } //从寄存器中读多个字节(4) uchar SPI_R_DBuffer(uchar reg,uchar *Dat_Buffer,uchar Dlen) { uchar status,i; CSN=0; status=SPI_RW(reg); for(i=0;i Dat_Buffer[i]=SPI_RW(0); } CSN=1; return status; } //往寄存器中写多个字节(5) uchar SPI_W_DBuffer(uchar reg,uchar *TX_Dat_Buffer,uchar Dlen) { uchar status,i; CSN=0; status=SPI_RW(reg); _delay_ms(30); for(i=0;i SPI_RW(*TX_Dat_Buffer++); } CSN=1; return status; } void nrf2401_RX_Mode() { CE=0; SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+TX_ADDR,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);//本机地址 SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,RX_Addr,RX_ADDR_WITDH);//接收地址 SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); //自动应答 SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_RX_ADDR,0x01);//通道一 SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_CH,0x30);//频道 SPI_W_Reg(W_REGISTER+RX_PW_P0,RX_DATA_WITDH);//接收数据长度 SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);//发射率速 SPI_W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); CE=1; } void main() { uchar sta; LED=0; nrf2401_RX_Mode(); _delay_ms(1000); while(1) { sta=SPI_R_byte(STATUS); if((sta&0x40)!=0) SPI_R_DBuffer(R_RX_PLOAD,RX_Buffer,RX_ADDR_WITDH); if((RX_Buffer[0]==0x34)&&(RX_Buffer[1]==0x43)&&(RX_Buffer[2]==0x10)&&(RX_Buffer[3]==10)&&(RX_Buffer[4]==0x01)) LED=1; SPI_W_Reg(FLUSH_RX,0xff); SPI_W_Reg(W_REGISTER+STATUS,sta); _delay_ms(1000); } } |
10个回答
自学,新手艰难,求大神帮助。
希望路过的人帮忙指导一下,万分感谢。
过年了,大家都忙着自己的事情?不过我还是要坚持一下
还是没有人吗?我要人工刷新,希望能够让好心人看见
为什么连嫌弃的人都没有?
人呢?求助啊!快点来个人吧,
啊啊啊啊啊,为什么没有人?我要坚持
3217 浏览 1 评论
3867 浏览 0 评论
3373 浏览 0 评论
3920 浏览 1 评论
20508 浏览 11 评论
630浏览 2评论
794浏览 2评论
871浏览 1评论
990浏览 1评论
321浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-17 10:20 , Processed in 1.317626 second(s), Total 99, Slave 82 queries .
