当电源电压高于负载时,我一直用一个MOS管通过控制导通占空比(PWM)进行降压。最近想来想去,竟然有一点问题想不明白了。 PWM降压,MOS管到底有没有消耗功率?(除开临界开关损耗,就理想导通截止状态) 假如我电源电压为6V,负载所需电压为3V,那么我控制占空比为50%左右大概就能满足需要了吧。但这个时候,负载平均电压为3V,电源电压为6V,那剩下的3V压降不就在MOS管上了吗?MOS管工作在开关状态,那输入输出电流应该是一样的,也就是说MOS管消耗的功率是3V*负载电流?这么看,与用二极管降压有何区别?但这又与MOS管是工作在开关状态矛盾,因为MOS管导通截止时功率都为0,那么不应该消耗功率才是,理论效率应该高达100%。我现在有点晕了,到底哪个说法才是正确的呢?PWM降压效率到底怎么算呢?请大师答疑解惑,谢谢! |
12个回答
MOS只有导通和开关功耗,MOS斩波其实是冲量相等,
mos管.导通时可以看成一个小电阻元件,耗电和内阻大小有关,关断时可能会有很小的漏电,另外开通和关断瞬间肯定也需要耗电,但总体来说开关电源中mos管耗电很小,这也是开关电源可以做大功率且小体积的优点,
zwx_zhang 发表于 2017-2-3 22:11 这个好理解。但从宏观上来看,输入6V,输出3V,那剩下的3V不就加在MOS管上了吗?负载工作,肯定有电流流过MOS管,那MOS管不就要消耗功率了吗? |
我也是新手,以我的理解:PWM电路中MOS管是间歇导通的是一个开关器件,MOS管的导通电阻很小小到零点几毫欧姆,小电流状态下消耗的功率很小可以忽略。楼主所理解的电压差只是一个平均值,并不是MOS管所承受的电压。
你的观念理解错了,还是认为这是线性降压器。负载所需的电流与流过MOS管的电流是不一样的,MOS管关断时负载所需的电流是从续流二极管来的。3V电压虽在MOS管上,但没有电流就不会有功耗。 |
白山精诚电脑 发表于 2017-2-5 09:52 MOS管上也是平均电压,有平均电压也有平均电流却没有功耗,怎么理解过去呢 |
victorzhi 发表于 2017-2-5 11:13 嗯,你说到了一个关键点:负载所需的电流与流过MOS管的电流是不一样的。如果真是这样就说明输入的电流将小于输出电流,这样输入功率才与输出功率相等,此时MOS管不消耗功率(相当于变压器)。但要这样负载需要有续流二极管续流保证负载电流持续才有可能使负载平均电流高于输入电流。那假如我负载端没有接任何续流二极管,电源直接通过一个MOS管就输出到负载,那输出电流当然是跟输入电流一样的,那是不是说明,这样的PWM降压,其实就是把MOS管当线性降压器使用了呢,MOS管就会消耗功率呢? |
按有效值来算就解决了,6v只有一半时间加到负载,算成有效值就是3v
输入输出平均电流不可能一样的。
1845 浏览 2 评论
1479 浏览 4 评论
8335 浏览 2 评论
4878 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5559 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-16 23:42 , Processed in 0.715949 second(s), Total 71, Slave 64 queries .
